Standlicht in Zusatzscheinwerfer nachr?sten
- Strada
Gruss Basti
- Strada
genau das meinte ich
Da k?nntest du nur versuchen, die LED?s aus der Fassung raus zu machen, die sind meinstens mit Hei?kleber befestigt, also kurz Feuerzeug dran und vorsichtig ziehen.Nix leichte Montage, da du bei den meisten Zusatzscheinwerfern den Reflektor nicht von der Steuscheibe runter bekommst und somit kannst du auch keine LED-Schrauben befestigen
Gruss Basti
- Der Schwarze
ja klar das leuchtet mir ein
Ich wollte die aber nicht in die Reflektoren bauen, sondern als Begrenzungsleuchten nutzen, die man ins Geh?use baut(nach hinten leuchtend-rot)
Gru? Ronny
Mach mitMachs nachMachs bessä
- Strada
das funktioniert nat?rlich
Gruss Basti
- amuwib
wenn ich aber von meinen Hella FF 75 ( 6 St?ck verbaut)
die H7 Birne aus mache und durch das Loch die LED`s durchziehe,
dann m?sste es gehen, denke ich jadenfals, sonst habe ich eben 10
Begrenzungsleuchten.
Gruss Ulf
L200 Club Cab
- Strada
- amuwib
aber bis zum Wintertreffen im Januar 2006 bin ich bestimmt fertig.
Gruss Ulf
L200 Club Cab
- Strada
- amuwib
Ich habe da schon zwei Kabel liegen, da meine ZS getrennt zu schalten sind, ein drittes bekomme ich da bestimmt nicht mehr durch.
Gruss Ulf
L200 Club Cab
- Strada
