aus?m alten Forum
- UweH
Olli schrieb: Hallo Strada
An der Eigenbauvariante bis 35mm eines Bodylifts w?re ich interissiert,wie aufw?ndig ist dann der Einbau,hast Du hintergrung Info
Danke Olli
Ich w?re auch interessiert
Danke Uwe
Gruss Uwe
- Strada
Ich kann euch max. ein Foto der Teile geben.
Aber wenn ich mir die Teile anschaue, ist der Einbau easy, einfach die Bl?cke tauschen und die l?ngeren Schrauben rein und halt die Bl?ttchen an die Bremsleitung.
Gruss Basti
- Souledge The1st
- Strada
Hab? den 35mm - Lift schon zu Hause. Werd ihn in den n?chsten Wochen mal einbauen, wenns (endlich) mal ein bi?chen w?rmer wird. Werner sagte, es pa?t alles, man mu? nichts gro? ver?ndern.... Das einzige, was bei mir nicht mehr passen wird, ist der Rammb?gel, den mu? ich auch noch 35 mm nach oben setzen. Und mein (Spezial)auspuff, aber da werd ich den originalten wieder einbauen!
Ich berichte mal, wenn der Bodylift drin ist...
Gru?, J?rgen
- UweH
hat einer vielleicht ein Bild von den obengezeigten BL-teilen (oder von einer Befestigung) im eingebauten zustand.
Gruss Uwe
So - es ist vollbracht. Der Bodylift ist drin!
Nur, ganz ohne Probleme gings nicht! Die Sto?stange wanderte leider nicht komplett mit nach oben, mu?ten alles lockerschrauben, sie stand zu sehr unter Spannung... Haben das aber dann doch hingekriegt. Einfach ein Flacheisen genommmen und ein paar L?cher reingebohrt.
Der Rammb?gel pa?te nat?rlich auch nicht mehr, wir mu?ten ihn nach oben setzen mitsamt der Sto?stange.
Die Bremsleitungen sind kein Problem, wir haben sie nur ummantelt, damit es nirgends scheuert.
Das gr??te Problem war (und ist) die Schaltung - der 2., der 4. und der R?ckw?rtsgang sind herausgesprungen, die Untersetzung lie? sich gar nicht mehr einlegen. Wir haben die Mittelkonsole ausgebaut, danach auch die beiden Ganghebel und alles, was so dazugeh?rt
Die L?sung wird wahrscheinlich eine Ganghebelverl?ngerung sein, oder wir flexen die Ganghebel an, biegen sie nach links und vorne und schwei?en sie dann wieder fest. Mal sehen....
Alles andere, Tankeinf?llstutzen, Leitungen, Lenkung, Kabel usw. war kein Problem.
Wenn das Problem mit der Schaltung und der Sto?stange nicht gewesen w?re, w?r so ein Bodylift im L innerhalb drei Stunden drin!
Da? das mit der Schaltung so krass ist, h?tte ich nicht gedacht, bei allen anderen 4Wheelern, in denen ich einen Bodylift hatte, war das mit kleinen Korrekturen erledigt...
Vielen Dank auch an Werner, der mir den Bodylift angefertigt hat!!!
Fett Merci nach Landshut !!!
Ein Problem hab? ich jetzt auch noch: die Reifen wirken jetzt fast zu mickrig, werde wohl im Laufe des Jahres auf gr??ere umsteigen m?ssen!
Gru?, J?rgen
- UweH
gibt's Bilder
w?rd mich freuen
Gruss Uwe
- wakeoverwave
Hast du die Seriengr??e drauf? W?rde gerne mal sehen wie da sso aussieht.
Gr??e
51?21?43.00?? N
06?25?21.90?? E
- Dank erhalten: 676
freut mich da? mit dem BL gr??tenteils alles geklappt hat.
Sto?stange war bei mit kein Problem, daf?r streifte der K?hlerventilator an dem unteren Plastikteil.
Bei der Schaltungsmanschette hab ich die Befestiging an der Konsole (kleiner Blechrahmen) entfernt. Ist jetzt nicht mehr dicht aber der Blick auf das Getriebe bleibt verwehrt.
