Suche ABS-Abschaltungsthread...
- Booner
bin zu doof zum suchen...
Kann mir jemand auf die Spr?nge helfen und wei? noch, wo sich der Thread ums ABS-Abschaltthema befindet?
Will mich morgen mal ein wenig damit spielen.
Gr??e,
Tom
- Dank erhalten: 676
ich glaub der war noch im alten Forum. Ich kann?s ja nochmal beschreiben.
Unterm Beifahrersitz ist ein 6poliger Stecker, welcher von hinter durch den Teppichspalt zu erreichen ist. An dem Stecker ist eine blaue Drahtbr?cke von Nr1 zu Nr2. Die Drahtbr?cke ist ca 5cm lang und mit Isolierband am Kabelstrang eingewickelt. Wenn man etwas fester dran zieht kriegt man sie schon raus. Die Br?cke ist auf der Seite vom Stecker, wo das Kabel nach unten raus durchs Bodenblech geht. Wenn man die Br?cke gefunden hat durchtrennt man sie einfach, macht zwei Kabel dran und an beliebiger Stelle einen Schalter und fertig.
Funktion:
Beim ?ffnen des Schalters kriegt das ABS eine Fehlinformation und schaltet ab, die ABS-Kontrolleuchte beginnt zu leuchten.
Zum wiederaktivieren des ABS mu? der Schalter wieder geschlossen werden und der Motor neu gestartet werden.
- Rudi
- Dank erhalten: 32
@ werner
Wie schauts denn dann aus wenn die Werkst?tte bei der n?chsten Wartung den Fehlerspeicher ausliest.
Ist der Fehler gespeichert ???? bzw beginnt die Werkst?tte dann mit der Fehlersuche , obwohls nichts zu suchen gibt ????
@ Tom
warum willst du eigentlich das ABS abschalten ???
Gru? Rudi
Gruß Rudi
- Strada
Hi,warum willst du eigentlich das ABS abschalten ???
stell dir mal folgende Situation vor, du f?hrst einen Steilhang runter und willst bremsen, womit kommst du wohl eher zum stehen, mit oder ohne ABS?
Gruss Basti
- Booner
oder im Schnee....
Ich lese mich grad im Werkstatthandbuch schlau.
Fehlerspeicher wird erst nach Abklemmen der Batterie gel?scht.
Gr??e vom weiterlesenden,
Tom
PS: Ich versuche das ABS w?rend der Fahrt an- und abschaltbar zu machen.
- Robby
also ich fahre ja wirklich alles (was schon keiner mehr l?uft
Mir hat in der Zeit von 3 Jahren ca 5x das ABS die Tour vermasselt.
nur einmal ist es teuer geworden. (nachtundnebelrallye)
Es st?rt also relativ selten, da es unter einer gewissen Geschwindigkeit bei mir ( Pajero) eh nicht anspricht.
Sonst zieh ich halt einfach mal die Sicherung.
liebe Gr??e
von Robby
Offroad-Reisen 2014 online
- Strada
ich habe jetzt festgestellt, das beim Dakar, sich das ABS ausschaltet wenn man eine k?rzere Zeit in der Untersetzung gefahren ist?
Entweder denkt Mitsu jetzt mit oder es ist ein Fehler
das ist bei mir auch schon vorgekommen, aber immer erst dann wenn hinten und vorne ein Rad l?nger durchgedreht sind. Generell schaltet es sich bei mir nicht ab.
- Strada
Beim Dakar leider schon, na ja mit den reifen wird er ja auch nicht geschont, auch wenn er jetzt kurzeitig wieder die Dueller drauf hatGenerell schaltet es sich bei mir nicht ab.
- Snake65
Und das mit den wieder einschalten geht bei mir auch ohne
Motor aus machen einfach umschalten und es geht wieder ....
