Wo kann ich ne Antenne anbringen?
20 Jahre 4 Monate her #26247
von Cartman
Gru? Icke...
Wo kann ich ne Antenne anbringen? wurde erstellt von Cartman
Ahoi Freunde der leichten Unterhaltung...
Nach einem zuf?lligen Treffen heut mit dem BambiTerrano (sei gegr??t an dieser Stelle) hab ich mir ein Funkger?t bestellt...
Ich will dieses Ger?t unter dem Aschenbecher in diesem DIN-Schacht verbauen...
Nun mein Problem:
Wohin mit der Antenne?
Das Dach vom Hardtop f?llt wohl aus, und das Dach der Kabine wollte ich net unbedingt durchl?chern...
Habt Ihr ne Idee? :shock:
Nun mein Problem:
: Gru? Icke...
20 Jahre 4 Monate her #26248
von Booner
Booner antwortete auf Wo kann ich ne Antenne anbringen?
Hei,
Du k?nntest trotzdem das Dach des Hardtops nehmen.
Da das allerdings aus GFK oder so sein wird, solltest Du ca. einen Quadratmeter (je mehr desto besser) Alufolie unter das Dach kleben und mit dem Fu? der Antenne verbinden, dann hast Du auch wieder eine Quasi-Erde...
Dachdecker haben meist so klebrige Alufolie.
Gr??e,
Tom
Gr??e,
Tom
- Jannes M-Sp
- Platinum Mitglied
20 Jahre 4 Monate her #26250
von Jannes M-Sp
gettingforwardbythinkingahead
Jannes M-Sp antwortete auf Wo kann ich ne Antenne anbringen?
Vorne auf die Sto?stange, das wirkt zumindest besinders wichtig
. Oder eine Alustange zwischen Kabine und Hardtop nach oben und dann die Antenne drauf, aber ich wei? nicht was der T?v dazu sagt...
Gru?
Jannes
Gru?
Jannes
20 Jahre 4 Monate her #26251
von Cartman
Gru? Icke...
Cartman antwortete auf Wo kann ich ne Antenne anbringen?
hm...
Das Dach vom Hardtop is nich soooo meine erste Wahl, dat is auch komplett mit Filz ausgeklebt, da h?lt die Alufolie bestimmt nich so toll.
W?re allerdings das einfachste wegen dem Kabel...
Ne Alustange zwichen Kabine und Hardtop? Erstmal schauen wo da Platz ist... Nich das mir das die gaze Farbe runterschubbert. Und mittig is auch doof, wegen der Schiebefenster/Durchreiche...
Mensch is dat wieder watt kompliziert... :roll: :shock:
Gru? Icke...
20 Jahre 4 Monate her #26252
von jehdy
Mitglied im L200-Club
jehdy antwortete auf Wo kann ich ne Antenne anbringen?
moin xy
frag mal den werner...
(hoffe er wars auch :shock: )
na auf jedenfall hat der eine super
l?sung gefunden
er hat sich eine metallaufnahme
gebaut die er hinten an der heckklappe bzw
an den verschl?ssen befestigt hat...
(meine die beiden metallbolzen an denen die klappe
einrastet
diese variante h?lt sicher, du hast masse,
und es st?rt den betrieb der heckklappe
und des hardtops nicht
zusatz:
wenn du die quetsche im schacht unter dem aschenbecher
einbauen willst w?rde ich mir noch einen zusatzlautsprecher
kaufen.. k?nntest sonst probs. mit der verst?ndigung bekommen
nochwas.. glaube nicht das der schacht din ist :shock:
gru?
bernd
l?sung gefunden
einrastet
)diese variante h?lt sicher, du hast masse,
zusatz:
gru?
bernd
20 Jahre 4 Monate her #26253
von Arno
Arno antwortete auf Wo kann ich ne Antenne anbringen?
Hallo
Du hast doch ein Dachrelling auf dem Hardtop.
Ich hab meine Antenne mit einen klemmhalter an der Reling befestigt.
Ohne Bohren ,leicht demont. wenn nicht gebraucht wird .Kabel zwischen HT und Kabine nach unten und am Rahmen nach vorn fertig.
Gruss
Gruss
