Wo kann ich ne Antenne anbringen?
19 Jahre 5 Monate her #42807 von niederbayernranger
Hi Leutz,
also die Antenne hab ich anstelle der linken Verschraubung des ?berrollb?gels rein gemacht, selbe Schraubdicke wie die Originalverschraubung, das Funkger?t hab ich wie bei cartman in den leeren Schacht unterhalb des Radios eingebaut (mit ein bischen Gefrimmel und Vergr??ern der Blende), die Funktion des Mike-Halters ?bernimmt der Telefonclip den ich von meinem Boss erhalten hab ( hab mich nur noch nicht entschieden wo ich den hinmach), die Stromversorgung erfolgt mittels Doppelsteckdose im Beifahrerfussraum wo auch noch der externe Lautsprecher hinkommt. Das einzige Prob das ich im Mom noch hab ist wie ich das kabel der Antenne vom ?berrollb?gel bis zum Funkger?t kriege, da ich ungern meinen L anbohren will. Ich wei? das J?rgen f?r seine Scheinwerfer ein Loch durch die Kabinenr?ckwand gebohrt hat, aber wenn ich mich dann doch mal in ein Wasserloch im gel?nde traue hab ich die Bef?rchtung das es feucht werden k?nnte unter der R?ckbank. F?r Vorschl?ge bin ich also zu haben.
Gruss
Stefan
P.S. Fotos folgen sobald ich ne neue Camera hab, die alte hat aufgegeben nach 10 Jahren treuen Dienste
L200-Club? ja, natürlich!!
19 Jahre 5 Monate her #42808 von schwarzer Drachen
stefan,
wirf dich mal unter deinen l und schau dir den unterboden genau an!! das sind ca 5 mark (jaja, gl?cklich wer sie noch kennt!)-st?ck gro?e gummistoppfen! oder rupf mal hinten neben der sitzbank den bodenbelag hoch! da solltest du auch welche sehen! auf der rechten seite bin ich mir 100% sicher! da geht meine antenne rein, warum soll?s dann nicht auch auf der fahrerseite sein? den gummistoppen machste raus und borst ihn so minimal wie es geht an. (also antennestecker ab! antennekabel mit fitwasser, sorry kennt ihr ja nicht :twisted: mit geschirrsp?lmittel versetzen wasser) einreiben und durch das loch t?teln. wenn das kabel stramm sitzt isses gut, wenn nicht die lezten meter fitlos und trocken durchf?hren und dann nach den einbau des stoppens (sch?nes wort) schon mit silikon einkleistern! ferdisch! so isses bei mir!
gru? tomas
19 Jahre 5 Monate her #42810 von niederbayernranger
Danke Tomas,
wenn ich mein Kabel heut wieder krieg (unseren Haustechnikern war langweilig deshalb haben sie sich bereit erkl?rt das Kabel mit dem Antennenanschluss zu verl?ten) gehts morgen vor der Arbeit noch untern L, mal gucken ob ich links auch den Stopsel find, ansonsten nehm ich die Antenne einfach r?ber nach rechts um nicht unn?tig Kabel ziehen zu m?ssen.
Gruss
Stefan
19 Jahre 5 Monate her #42815 von OffRoad-Ranger
Servus Stefan,
unterm Fahrersitz ist eine Kabeldurchf?hrung, da geht das Antennenkabel mit durch, allerdings ohne Stecker. Der wird normalerweise erst nach dem Verlegen angel?tet. Sonst h?tte ich ihn dir auch anl?ten k?nnen :roll:
Werner
19 Jahre 5 Monate her #42819 von Alex86
Moin
Du kannst auch durch die wand bohren. Nimmst son gummist?psel vom scheinwerfergeh?use, dem ?bers kabel r?ber rein ins bohrloch und dicht isser.
Gru? Alex, der auch noch ne Antenne einbauen muss,hab momentan nur mit Magnetfu?.
19 Jahre 5 Monate her #42820 von OffRoad-Ranger
Servus Alex,
der eL hat ab Werk sooo viele L?cher, da mu? meistens keins mehr gebohrt werden. Au?er man baut einen Snorkel dran, oder einen Einf?llstutzen f?r einen Zweittank oder Scheinwerfer in die Sto?stange, oder oder oder :wink:
Werner
