Klappern von Vorn
23 Dez 2006 18:12 #11 von Trooper
Trooper antwortete auf Klappern von Vorn
Hi Alex
Habe Deinen Beitrag erst jetzt gelesen.
Das Klappern hatte oder habe ich auch und zwar extrem.
Mu?te vor kurzen die Achsmanschetten wechseln und habe mir dabei
die Aufh?ngung des unteren Querlenkers mal genauer angeschaut.
Die Buchsen sind total hin. Bj. 2000 und 126000 auf der Uhr.
D?mpfer und Kugelgelenke sind alles neu. Mu? bei Dir nicht unbedingt das
selbe sein aber nachschauen kann man mal. Die Buchsen gibt es nicht im
freien Handel nur bei Mitsu. Preis bei Eigenmontage pro Seite 63?.
Ansonsten w?nsch ich allen ein Frohes Fest.
MfG Trooper
L 200-im Felde unbesiegt
24 Dez 2006 00:36 #12 von Alex86
Alex86 antwortete auf Klappern von Vorn
Hi Trooper,
mein L ist EZ 06 und hat 35000 auf der Uhr und bei mir sind es auf alle f?lle die Luftleitbleche. Die Werkstatt hatte erst gedacht das die Buchsen vom Stabi dran schult sind, waren n?mlich nach 15000 schon ausgeschlagen. Ich hab ja noch mehr als 2 Jahre Garantie als wenn soetwas wie bei dir ist geht mich dat nix an. Auch dir ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr(nat?rlich auch allen anderen in dem Forum. HoHoHo :) :) :) :) :) :)
  • niederbayernranger
03 Jan 2007 14:54 #13 von niederbayernranger
niederbayernranger antwortete auf Klappern von Vorn
Servus miteinander,
das Klappern vom Bereich der Vorderachse bzw. Vorderbau sind in aller Regel die Luftleitbleche bei den Bremsen da diese relativ d?nn ausgef?hrt sind im Gegensatz zu manch anderem am eL. Desweiteren k?nnte es auch der Unterfahrschutz bzw. dessen Besfestigung sein da der ja wenn er denn seiner Bestimmung zugef?hrt wird und nicht nur Show ist ziemlich das erste Teil ist das mit dem Gel?nde in Ber?hrung kommt. Sollte es mal unter der Pritsche klappern w?rd ich als erstes das W?rmeleitblech des Auspuffs begutachten, ist mit drei Schwei?punkten befestigt, die zwei vorderen rei?en bzw. rosten sehr gerne und schnell ab( bei mir waren sie nach 61.000km durch) und am dritten hinten bleibt dieses blode Blech dann h?ngen, h?rt sich bei Kopfsteinplaster an wie ein Leo II :lol:
Also einfach mal unters Auto steigen und an allem r?tteln was euch komisch vorkommt.
euer Ranger aus dem S?den....
L200-Club? ja, natürlich!!
03 Jan 2007 19:30 #14 von einfach Ingo
einfach Ingo antwortete auf Klappern von Vorn
Hallo,hatte auch einmal ein nerviges klappern aus dem Vorderen Bereich.
Habe lange gesucht,bis ich es endlich gefunden hatte. Es war ein Blech im MOtorraum was links neben dem Motor sa?. Ich denke zur Hitzeabschiermung. Man konnte es etwa wegbiegen und siehe da, kein Klappern mehr. Ich wei? nicht ob es euch hilft aber manchmal sind ja auch kleine Tips was wert.
Bis denne...
Kein Leben ohne B?lkstoff !!
21 Feb 2007 02:56 #15 von Gaser
Gaser antwortete auf Klappern von Vorn
Hallo mal so an alle in die Runde,
hatte ebenfalls ein nerviges Klappern aus dem Vorderwagen.
Bei mir war es ein Scharnier der Motorhaube.
Erneuert und schon war Ruhe.
Lothar
G?nstiger mit Gas Spa? haben!
  • Björn+Andrea
22 Feb 2007 23:01 #16 von Björn+Andrea
Björn+Andrea antwortete auf Klappern von Vorn
Fahr doch R?ckwarts, dann klapperts hinten, weil ja hinten dann vorne ist.
Tschuldigung, war nur Spa?.
Gru? Bj?rn
11 Apr 2009 22:29 #17 von Alex86
Hey Gemeinde
Nach Jahre langen Suchen hab ich neulich durch Zufall die Ursache gefunden.
Bei der einen Ölleitung die zum Ölkühler geht ist die halterung abgebrochen und die hat Feindkontakt mit dem Hitzeblech vom Turbo.
Mit nem Kabelstrabs fest gemacht und ruhe ist.
Gruß Alex
13 Apr 2009 23:07 #18 von MUDRACER
MUDRACER antwortete auf Klappern von Vorn
also meiner ist nun von seiner Stunde 0 an seit 9 Jahren und 285000km bei mir und ich kann euch sagen ,,was klappert ist noch dran,, in diesen Sinn
Gruß Micha ......der sich schon lange nicht mehr verrrückt macht bei jeden Geräusch was der L von sich gibt
Übrigens waren bei mir bei ca. 240000km sämtliche Vorderachsbuchsen ausgeschlagen.
Ich und mein Magnum
