Roadranger Laderaumwanne abbauen
- Strada
20 Jan 2007 19:46 #1
von Strada
Roadranger Laderaumwanne abbauen wurde erstellt von Strada
ich hab die Wanne in meinem L200 ab Werk gehabt:
http://www.roadranger.de/html/mi_underrail.html
Hat die schon mal jemand ausgebaut??
Hei? machen?
Gruss Basti
Hei? machen?
Gruss Basti
- stockman
20 Jan 2007 20:13 #2
von stockman
stockman antwortete auf Roadranger Laderaumwanne abbauen
Hi Basti,
gute Frage....betrifft mich auch den ich m?chte meine auch mal ausbauen um etwas zu basteln.
Also wer wei? Rat?????
Greetz J?rn
Greetz J?rn
- niederbayernranger
20 Jan 2007 20:16 #3
von niederbayernranger
L200-Club? ja, natürlich!!
niederbayernranger antwortete auf Roadranger Laderaumwanne abbauen
Hi Strada,
also meine Laderaumwanne ist lediglich mit vier Schrauben fixiert, in jeder Ecke eine. Wenn man die rausdreht dann kann man zu zweit ganz easy die Wanne rausheben. Ist zwar ne Overrail, denke aber das das bei deiner Underrail auch nicht anders ist, sollte sie verklebt sein mit der Pritsche wirds ne Heidenarbeit, is aber normalerweise nur verschraubt.
Hoffe ich konnte dir helfen....
Gruss aus Niederbayern
- Pick-Up_Max
20 Jan 2007 20:17 #4
von Pick-Up_Max
Grüsse Max
Unheilbar Pick-up süchtig
Pick-Up_Max antwortete auf Roadranger Laderaumwanne abbauen
Die Overrailversionen werden ja an der Kante verschraubt, da das bei den Underrail ja nicht geht sind die vielleicht geklebt oder so ?
Nur son gedanke
Nur son gedanke
Grüsse Max
- Jessy
20 Jan 2007 21:06 #5
von Jessy
Jessy antwortete auf Roadranger Laderaumwanne abbauen
Hallo Max
Meine Wanne war auch ?ber der Bordwand vor dem Hardtop.
Einfach mit der flex abgeschnitten und von innen verschraubt mit acht
schrauben zus?tslich mit Wachsspray sch?n dick eingespr?ht unten wegen kratzer auf der ladefl?che.(weil frisch lackiert).
Gru? jessy
Gru? jessy
- Dank erhalten: 677
20 Jan 2007 21:14 #6
OffRoad-Ranger antwortete auf Roadranger Laderaumwanne abbauen
Servus Basti,
ich w?rd sagen einfach so weit wie m?glich nach links schieben und oben rechts nach innen ziehen und schon schl?pft sie raus
Denn rein ist sie sicher auch ohne erw?rmen gegangen.
Werner
Werner
- Strada
20 Jan 2007 21:21 #7
von Strada
Strada antwortete auf Roadranger Laderaumwanne abbauen
danke f?r die Tipps!
Ich hab heute nur mal schnell geschaut, auch nur eher fl?chtig, da das HT noch drauf ist!
Mir war es blo? ein R?tsel, wie ich sie vorne, also so zu sagen der Anfang der ladefl?che rausbekomme, da sie ja an der Stell auch drunter ist und ich sie nicht nach hinten schieben kann, da sie ja dort ebenfalls schon anliegt
Na ja, ich werd mal n?chstes WE das HT abnehmen und schauen!
Danke!
Danke!
- Pete
21 Jan 2007 02:58 #8
von Pete
Pete antwortete auf Roadranger Laderaumwanne abbauen
Hola,
die Demontage der sog. Underrail-Laderaumschutzwanne geht nach meiner Erfahrung am einfachsten, indem
1. die Wanne mittig stark angehoben (also nach oben gezogen) wird. Da es Einiges an Kraft erfordert, kann man sich bsp. auf die Ladeklappe stellen, mit den H?nden unter die Laderaumwanne greifen und anheben.
2. Gleichzeitig in einer Ecke zur Seitenwand nach unten dr?cken. (Wenn man alleine ist, kann das mit einem Fu? erfolgen.) Dann "schlupft" die Wanne aus der entsprechenden Seite unter dem Ladewandwalz heraus.
3. Nun das Ganze anders herum und die gegen?berliegende Seite "befreien".
4. Zuletzt die Wanne komplett nach oben anheben und unter der dem Fahrerhaus zugwandten Seite l?sen.
Anmerkung:
Da das Material sehr st?rrisc ist/ wird, w?rde ich das nicht bei tiefen Temperaturen durchf?hren. Die Wanne wird bei der Aktion schon sehr deformiert und k?nnte brechen.
Sofern die Wanne h?ufiger aus- und eingebaut werden soll, kann man durch K?rzen der Seitenw?nde die Prozedur beschleunigen (oder durch den Kauf einer Overrail-Version).
Ach ja, bei ersten Mal tut's schon beim Zuschauen weh
hth
Pete
Anmerkung:
hth
Pete
- Strada
21 Jan 2007 12:00 #9
von Strada
Hmm, wenn ich das so lese, werde ich wohl meinen neuen Lack beim raushebeln zerkratzen
Wenn?s nicht ohne Kratzer geht, nehm ich die Flex und schneid das Ding sch?n einmal durch, brauchen tuh ich sie eh nicht mehr!
- stockman
21 Jan 2007 12:19 #10
von stockman
Stimmt Basti....ich werd mir dann auch was anderes einfallen lassen m?ssen um meine Alukisten zu fixieren und gegen Diebstahl zu sichern.
HAt von euch vielleicht jemand eine Idee????
Greetz J?rn
Greetz J?rn
