Untersetzung nur mit HA Antrieb??
05 Feb 2007 21:07 #11 von desertfox1999
desertfox1999 antwortete auf Untersetzung nur mit HA Antrieb??
zum gl?ck gibts die probleme bei der ersten generation L nicht,
automatische freilaufnaben durch manuelle ersetzt,
das wars schon...,
alex
lieber sand unter den Rädern, als im getriebe
  • Björn+Andrea
05 Feb 2007 23:18 #12 von Björn+Andrea
Björn+Andrea antwortete auf Untersetzung nur mit HA Antrieb??
@ Hovianer,
danke f?r den Link, ist genau das was ich brauche.
@ Starda
was ist die ECU ???
Wie hast du den Schalter jetzt endg?ltig angeklammt???
Trennst du mit dem Schalter eine Kabelverbindung oder was?????????
Gru? Bj?rn
06 Feb 2007 07:46 #13 von 4Wühler
4Wühler antwortete auf Untersetzung nur mit HA Antrieb??
Hallo Bj?rn+Andrea,
mit dem 2L Schalter ?berbr?ckt man einen Schalter.
Wenn du in den normalen Allrad schaltest bet?tigst du nur einen elektrischen Schalter, der den Stromflu? zu einem Unterdruckventil unterbricht. Dieses schaltet den Allrad zu. Schaltest du weiter in die Untersetzung, dann "r?hrst" du quasi erst im Getriebe.
Mit dem zus?tzlichen Schalter gibst du dann wieder Strom auf das Ventil, und der Allrad ist wieder drau?en.
An der ECU hab ich damals auch nicht durchgeblickt, hab dann das Kabel direckt am Ventil angeschlossen. Wenn du von der Beifahrerseite in den Motorraum schaust siehst du links vom Luftfilter zwei kleine Ventile, an denen Unterdruckschl?uche und Kabel angeschlossen sind. Das rechte davon ist es.
Falls ich irgendwo falsch liege dann berichtigt mich bitte.
Bei mir funktionierts aufjeden Fall :wink:
Gru? Frank
Garderobe für das Grobe
06 Feb 2007 11:04 #14 von ChrisK
ChrisK antwortete auf Untersetzung nur mit HA Antrieb??
Bj?rn+Andrea schrieb: was ist die ECU ???
Auch wenn ich nicht Basti bin, antworte ich dir einfach mal ;-)
ECU steht f?r Electric Control Unit, auf deutsch Steuerger?t.
Gruss Chris
  • Björn+Andrea
06 Feb 2007 20:57 #15 von Björn+Andrea
Das hei?t ich hole mir irgendwo Strom, leite es ?ber einen zus?tzlichen Schalter an das Ventil????????
Gru? Bj?rn
06 Feb 2007 22:10 #16 von 4Wühler
Genau :wink: vorn links, hinter dem Amaturenbrett baumelt ein wei?er nicht ben?tigter Stecker. Dort suchst du das Kabel, wo bei "Z?ndung an" 12V anliegen. Von da aus ?ber einen Schalter ans Ventil anschlie?en und fertsch.
Wie nennt man das Dingens ?berhaupt... Ventil/Magnetschalter :?: :roll:
Gru? Frank
06 Feb 2007 22:16 #17 von Alex86
Alex86 antwortete auf Untersetzung nur mit HA Antrieb??
Bei uns in der Landtechnik hei?en die "Dinger" Magnetschalter.
  • Björn+Andrea
07 Feb 2007 07:06 #18 von Björn+Andrea
Jo danke,
werd mal suchen und Strippen ziehen.
Gru? Bj?rn
14 Sep 2010 20:54 #19 von OV28
OV28 antwortete auf Untersetzung nur mit HA Antrieb??
Hallo Freunde
Ist zwar schon ein etwas älterer Beitrag, aber ich hätte Interresse an einem genauen Schaltplan dieser Zusatzschaltung. Der alte Link ist leider nicht verfügbar.
Danke im Voraus
Gruß Mike
Magnum ClubCap 2,5l TD BJ2000 :cry: er ruhe in Frieden
Intense Doppelkabine BJ2010 2,5l DI-D 178Ps Automatik
14 Sep 2010 21:31 #20 von OffRoad-Ranger
OffRoad-Ranger antwortete auf Untersetzung nur mit HA Antrieb??
Servus Mike,
schicke mir deine Email, ich glaube ich habe noch was in meinem Archiv ;-)
