Hardtop undicht
- DesertEagle
20 Feb 2007 22:17 #1
von DesertEagle
Grüße aus Middlfranggn
Hans
Hardtop undicht wurde erstellt von DesertEagle
Da ich neu bin, erst mal zu mir:
Ich bin 35, komme aus Mittelfranken und habe meinen L200 Magnum DoKa TD+ seit Nov. 2004.
Jetzt habe ich folgende Frage:
Bei meinem Hardtop l?uft bei Regen Wasser zwischen Bordwand und Hardtop rein. Da ist zwar ein Band eingelegt, das aber meines Erachtens eher das Scheuern des Hardtops auf der Oberkante der Bordwand verhindern soll als das eindringen von Wasser.
Habt Ihr hier Tips, wie man das l?sen kann? Kompri-Band einlegen?
Hans
- Jannes M-Sp
20 Feb 2007 22:44 #2
von Jannes M-Sp
gettingforwardbythinkingahead
Jannes M-Sp antwortete auf Hardtop undicht
Also im Schiffsmodellbau gibts die variante Selicon und Frischhaltefolie zu verwenden. Das ganze s?he dann so aus das du das Hardtop anhebst, selikon unter das Hardtop strechst und die Frischhalte folie auf die auflagefl?chen des Hardtops auf der Ladefl?che legst. Dann einfach das Hardtop aufsetzen, warten bis alles getrocknet ist und dann die Frischhaltefolie entfernen. Dann hast du eine Selbstgebaute Gummilippe unterm Hardtop.
Aber ich denke es wird auch diverse selbstklebende Gummilippen geben. Bei dem Hardtop d?rfte das ja nicht das Problem sein, das sind ja keine sonderlich komplexen Formen mit den man es da zu tun hat.
- schrotuf
21 Feb 2007 07:39 #3
von schrotuf
L200 alt (einer der letzten) Bj 2006
schrotuf antwortete auf Hardtop undicht
Hallo !
war bei mir auch so, beim Band sickerte immer Wasser rein, nur wars bei mir seitlich. Ich habe ganz einfach die Fuge mit elastisch bleibendem (!!) schwarzen Silikon sorgf?ltig von au?en zu gemacht, jetzt ist alles staub trocken. Das sollte man aber nur machen wenn man das Hardtop nicht mehr runter nehmen will !!!
21 Feb 2007 08:29 #4
Redneck antwortete auf Hardtop undicht
Servus DesertEagle!
Erst mal ein herzliches Willkommen hier im Reich der Pickupfahrer!
Ich hatte damals einen Nissan mit Hardtop von Brahma, das war auch nicht ganz dicht. Ich hab einen etwas st?rkeren Moosgummi dazwischen geklebt, danach war zumindest zu 99% Ruhe. Ein Hardtop zu 100% dicht zu kriegen, ist meiner Meinung nach unm?glich! Wasser sucht sich seinen Weg durch die kleinsten Ritzen...
Von wo in Middlfangn kommst Du denn? Ist ja nicht mal sooo weit weg... Vielleicht trifft man sich ja mal!
Gru? aus Weiden, J?rgen
- Tosch
21 Feb 2007 08:39 #5
von Tosch
Liberté to Jour
Tosch antwortete auf Hardtop undicht
Versuchs mal mit einer Dichtung f?r T?r und Fensterrahmen !
Die gibts mit allen m?glichen Profilen , sind aus relativ witterungsfestem
Gummi ,einseitig selbstklebend.
Erh?ltlich in jedem Baumarkt ,Hersteller ist z.B Tesa.
Gruss Tosch
PS. Ach ja, Willkommen im PU-Forum
Gruss Tosch
Liberté to Jour
- Highlander
21 Feb 2007 09:01 #6
von Highlander
Highlander antwortete auf Hardtop undicht
Guggst du hier:
http://www.doll-dichtungsdiscounter.de/ ... ?shop=doll
und nimm einen Moosgummi der ringsum geschlossenporig ist
war nach vielem Ausprobieren die letztlich beste L?sung, ist dicht und h?lt auch der enormen Dachlast bei mir: Top 55 kg Zelt 65kg und wenn wir alle drin liegen ca fast 200kg
ges. ?ber 300kg :shock: stand!
ohne das es danach komprimiert ist, wie das alte serienm??ige
- DesertEagle
21 Feb 2007 12:01 #7
von DesertEagle
Hans
DesertEagle antwortete auf Hardtop undicht
Uiii,
erstmal danke f?r die vielen Antworten!
@Redneck: ich bin aus Ansbach.
@Highlander: bist Du der Zimmermann ausm Sema-Forum?
@all: danke f?r die Begr??ung
Da? das Hardtop nie so 100% dicht werden wird, ist mir schon klar. Denn wenn?s unterm Hardtop nimmer reinl?uft besteht immer noch die M?glichkeit da? es bei nasser Fahrbahn und der aufgewirbelten Wasserschleppe hinterm Fahrzeug durch den Spalt der Heckklappe reinl?uft. Allerdings ist das dann nicht mehr so viel da? man da drin Enten halten k?nnte....
Ich werd?jetzt einfach mal die Variante mit dem ringsum geschlossenporigen Moosgummi versuchen. (Mi?-)Erfolge werde ich euch hier berichten!
Hans
21 Feb 2007 12:14 #8
@ Deserteagle:
Wenn Du mal zuf?llig in der Oberpfalz rumkurvst, sag bescheid, dann treffen wir uns mal auf ein K?ffchen! Ansbach? Da hab ich auch schon 4 Monate gearbeitet!
J?rgen
J?rgen
- DesertEagle
21 Feb 2007 13:22 #9
von DesertEagle
Hans
Klar doch! Obwohl ich in die Neumarkter Ecke bis jetzt erst einmal gekommen bin. Aber vielleicht wirds ja noch....
Hans
21 Feb 2007 14:06 #10
Weiden liegt nicht in der Neumarkter Ecke! Liegt eher Richtung tschechische Grenze...
Du hast !
J?rgen
Du hast !
J?rgen
