Mitsubishi Alu auf K34T
- hagelschaden
25 Feb 2007 13:53 #1
von hagelschaden
Are you local?
Mitsubishi Alu auf K34T wurde erstellt von hagelschaden
mal wieder ein Standardthema, ich hab aber beim Suchen hier nix gefunden: Ein Bekannter hat mir Original Mitsubishi LM Felgen angeboten, die mal auf einem L200 (leider auf einem neueren Modell) montiert waren. KBA Nr. ist KBA 41430
Die w?rde ich gerne auf meinen L200 K34T, BJ 93 draufbauen.
Die Anfrage bei Mitsubishi ergab nur einen Textbaustein, der in etwa sagte, ausser der eingetragenen Reifengr??e und Felge sei nichts freigegeben. Von ihren eigenen Felgen wissen sie nix...
Bisher fahre ich 205/R16 104Q auf ziemlich vergammelten 16" Stahlfelgen.
Die neuen sind 15" Felgen mit 235/75 R15 108S Bereifung.
Beim Rumsuchen habe ich bei Felgenherstellern gesehen, dass die Bereifungsgr??e wohl kein Problem sein sollte.
Frage: Hat einer von Euch solche Felgen auf einem ALTEN L200 schon mal eingetragen bekommen und vielleicht eine Kopie der Eintragung?
Oder kann der T?V anhand der KBA Nummer das einfach eintragen?
Merci f?r Tips und sch?ne Gr??e
Conny
Conny
Are you local?
- Alex86
- Alex86
25 Feb 2007 14:01 #3
von Alex86
Alex86 antwortete auf Mitsubishi Alu auf K34T
http://www.tuning2.de/
Guck mal hier da gibt es auch welche f?r deinen
http://www.offroadreifen.com/
Und hier die passenden Reifen
- hagelschaden
25 Feb 2007 14:31 #4
von hagelschaden
Are you local?
hagelschaden antwortete auf Mitsubishi Alu auf K34T
Hallo Alex,
> Haste du auch 6x139,7
ja, hab ich. Aber neue Felgen wollt ich mir gerade nicht kaufen. Sollte eher ein bisschen billiger werden.
BTW. Wenn jemand auch gute LM oder Stahlfelgen hat... Interesse! M?ssen aber f?r meinen zugelassen sein oder werden k?nnen.
K?nnen einfache sein, und breiter als 235er will ich auch nicht montieren, da ich bei meinen 64 kW sonst wohl nicht mehr ?ber 120 rauskomme
Gruss Conny
Gruss Conny
Are you local?
- Roland 200
25 Feb 2007 14:44 #5
von Roland 200
Roland 200 antwortete auf Mitsubishi Alu auf K34T
hehe h?tte noch original mitzu anzubieten LM mit bridgestone dueler H/T 265/70 r16, 6x139,7 aber die sind warscheinlich ein bischen zu breit f?r dich
- hagelschaden
25 Feb 2007 15:51 #6
von hagelschaden
Are you local?
Hm, abgesehen davon h?tt ich wohl das gleiche Problem, dass die Felgen f?r meine alte Kiste u. U. keine Freigabe haben?
Gruss Conny
Gruss Conny
Are you local?
- Rudi
- Dank erhalten: 32
25 Feb 2007 19:56 #7
von Rudi
Gruß Rudi
Rudi antwortete auf Mitsubishi Alu auf K34T
@ Conny
Ich hab ,glaub ich zumindest,noch irgendwo ein Auflastgutachten f?r den alten eckigen L 200.
Da sind auch verschiedene Felgen/Reifenkombinationen angegeben.
Ich werd mal suchen und dann berichten
Gru? Rudi
EDIT :
Lt meinem Gutachten sind auf dem alten L 200 folgende LM Felgen zul?ssig:
7x15 ET +8 Hersteller Route OZ Typ Montana Teile Nr. Z1715120
7x15 ET +10 Hersteller Enkei oder Mitsubishi
verwendet bei Pajero V20 und L 200 Magnum K60 T
als Reifen sind 255/70/15 oder 265/70/15 angegeben
Bei den angegebenen Reifen ist aber eine Kotflglverbreiterung notwendig.
Bei den 235 er k?nnte es gerade noch ohne gehen und es d?rfte auch beim T?V klappen wenn die Traglast passt
Gru? Rudi
Gru? Rudi
EDIT :
Gru? Rudi
Gruß Rudi
- hagelschaden
25 Feb 2007 22:51 #8
von hagelschaden
Are you local?
@Rudi
das h?rt sich gut an! Ich hab eine Bitte: k?nntest Du mir das Gutachten als Scan mailen oder Faxen? Die Daten schick ich Dir per PM.
Merci und sch?ne Gr??e
Conny
Conny
Are you local?
- Mr_L200
26 Feb 2007 00:48 #9
von Mr_L200
jetzt: L200 Magnum DoKa K60 - 08 / 2002
vorher L200 K34 01/1996
Mr_L200 antwortete auf Mitsubishi Alu auf K34T
servus Hagelschaden.
Hatte auch vorher den K34. Pass wegen der ET auf. Bei 15'' Felgen mit einer zu hohen ET schleifen diese vorne an den Bremss?tteln. Ich hatte auf meinem K34 15'' mit ET -10 drauf. Gutachten habe ich noch irgendwo. Wenn Du interesse hast, schicke ich es Dir gerne per Mail. Ich glaube es waren Delta Felgen.
Greez
Thomas
Greez
Thomas
- hagelschaden
26 Feb 2007 08:44 #10
von hagelschaden
Are you local?
Hallo Thomas,
Dein Avatar ist aber noch der K34, oder?
Hast ne PM...
Gruss Conny
Hast ne PM...
Gruss Conny
Are you local?
