15 auf 16 Zoll geht das
10 Mär 2007 12:40 #11 von idealist
idealist antwortete auf 15 auf 16 Zoll geht das
Nein, ich habe original 16" Felgen von Mitsu, welche unter anderem auch f?r den 100 PS L200 als Zubeh?r gedacht sind, aber nicht f?r den mit 115 PS. Ich dachte, dass die dann nat?rlich auch auf meinen L200 mit 115 PS passen, welcher serienm??ig 16" Felgen hat. Passen aber nicht, da das Felgenbett so geformt ist, dass die Felge ganz minimal am Bremssattel schleift. Ich habe dann einen T?V-er gefunden, der mir die "alte" Felge in Kombination mit einer Spurverbreiterung eingetragen hat.
Was ich eigentlich sagen wollte ist, dass eine 16" Felge nicht automatisch auch auf den L mit der gro?en Bremsanlage passen muss und ich bei einer 15" Felge und Spurverbreiterung erst recht skeptisch schauen w?rde.
Gru
10 Mär 2007 19:57 #12 von 4Wühler
4Wühler antwortete auf 15 auf 16 Zoll geht das
Hi Flo,
Meine 10x15 Mangels Chromstahlfelgen haben auf dem 115 PS Modell gepasst. War etwa 5mm Luft zum Bremssattel, aber das reicht ja.
Gru? Frank
Garderobe für das Grobe
11 Mär 2007 14:01 #13 von Flo
Flo antwortete auf 15 auf 16 Zoll geht das
Hey Frank
Also hast du auch die gr??ere Bremsanlage schon oder?
Dann sind deine Orginalbereifung 16 Z?ller gewesen?
Hast du den L nicht mehr, damit mann es mal begutachten k?nnte?
Welche Reifenkombination hattest du orginal und dann danach?
Ist alles reibungslos durch den T?V?tler gekommen oder musstesr du technische ver?nderungen an deim Fahrzeug vornehmen?
Vielen Dank schon mal im voraus
Gru? Flo
Mitglied im L200 Club
12 Mär 2007 12:50 #14 von Flo
Nochmal ums Verst?ndlich zu machen:
Also die Stahlfelge m?sste auf meinem draufgehen da bin ich mir schon fast sicher.
Nur hab ich jetzt ein Problem muss aber ein wenig ausholen.
Orginalfelge 7x16 mit ET13 + 30mm Spurverbreiterungen pro Seite.
Das Rad steht ein wenig ?ber aber nicht die Lauffl?che.
jetzt kommts: wenn ich eine Felge nehme (8x15 mit -30 ET) dann w?rde das nach meiner berechnung insgesamt 43cm betragen oder.
Und dann w?rde das Rad viel zu viel ?berstehen.
Oder lieg ich da verkehrt?
Will einfach nur wissen ob ich die Felge(8,5 x15 mit -ET 30) und Bereifung 31x10,5x15 oder 265/70 R15 rannbekomme ohne das es gro?e Probleme gibt.
Hab auch schon mit dem netten Leuten von 4x4-tire.com geredet und er wei? es auch nicht da er kein solches Kundenfahrzeug (sprich L) hat der diese kombination f?hrt.
?brigens die Felge kosstet bei Ihnen 8o? das st?ck sie haben nat?rlich auch die 7x16 mit ET13 die ich aber nur ungern nehmen w?rde .
Wenn ich schon eine kaufe dann soll sie auch gut aussehen.
Mein Autohaus w?rde alles auch T?V konform machen wenn sie nicht zu weit ?berstehen(nur so am rande erw?hnt)
So long
Gru? Flo
12 Mär 2007 12:56 #15 von Strada
Strada antwortete auf 15 auf 16 Zoll geht das
42cm w?ren schon ein bissl viel oder?? :wink: :wink:
Du hast jetzt an eine Felge mit ET13+30mm Spurverbreiterung macht zusammen ET-20, wenn du nun eine mit ET -30 nimmst, kommt die Felge 1cm weiter raus, aber bedenke das der Reifen auf eine 8,5x15" Felge nochmal ein st?ckchen breiter wird!
12 Mär 2007 13:36 #16 von OffRoad-Ranger
OffRoad-Ranger antwortete auf 15 auf 16 Zoll geht das
Servus Flo,
laut meinem "Reifenrechner" kommt die Felgenau?enkante 19,7mm weiter raus 8)
Aber rechne selber, gilt auch f?r alle Anderen :wink:
http://www.zafira-forum.de/reifenrechne ... =Berechnen
Werner
12 Mär 2007 13:53 #17 von Strada
Was mir gerade erst auff?llt, hast du wirklich ne ET 13, da die originalfelge nur ET 10 hat??
12 Mär 2007 17:10 #18 von Flo
Hallo Basti
Also die Dakarfelge 8x18 hat ET10 (steht im Schein)
Bei der anderen (wo ich jetzt gerade Winterreifen drauf hab)orginal von Mitsu 7x16 m?sste das doch die mit ET13 sein oder.
Auf alle F?lle ist es dieselbe Felge wie Werner hat (Fred mit Spurverbreiterungen)der da seine Zentrierung bebildert hat.
Da siehst du die selbe Felge wie ich habe.
Auf der 7x 16 hab ich auch die Spurverbreiterungen drauf.
Nur zur Info f?r dich
Hab jetzt wieder die gro?en Sommerreifen drauf (8x18) und hinten die Spurvrbreiterung drinn und das denke ich geht noch aber vorne stehts innen an.
Denke aber auch durch die gr??ere Bereifung 285/55
Gru? Flo
12 Mär 2007 17:16 #19 von Flo
Hallo Werner
Verstehe ich nicht (kommt 19,7mm weiter raus)
Du meinst weiter raus als meine 7x16 ET 10 oder 13 mit Spurverbreiterungen oder?
Das mit dem Umrechnen muss ich mir erst noch genau anschauen,
du wei?t ja bin nicht ganz der schnelle :lol: :lol:
Gru? Flo
12 Mär 2007 21:11 #20 von OffRoad-Ranger
Servus Flo,
die originale 7x16, wie auf meinen Fotos, hat ET+10.
Mu?t halt ein bisschen ausprobieren, mit dem Reifenrechner. :wink:
Werner
