Da quitscht was...
- marco
26 Nov 2003 22:02 #11
von marco
In den kleinen Freuden, liegt das gro?e Gl?ck
marco antwortete auf Da quitscht was...
@chris
Ich habe das Fahrzeug mit einem Kilometerstand von 94.000km gekauft.
Dort wurde vorher auf mein Verlangen der Zahnriemen getauscht.
Ob die Spannrolle mit gewechselt wurde ist mir nicht bekannt.
Jetziger Stand ist ca. 105.000km.
Aber dem werde ich mal auf den Grund gehen. Wenn ich Gl?ck habe hilft ein Spr?h?l.
Auf jeden Fall mal wieder Danke.
Warum wissen alle soviel?
Fahrt Ihr oder schraubt Ihr?
Gru?
Marco
Gru?
Marco
- Ingo
- Administrator
26 Nov 2003 22:14 #12
von Ingo
Ingo antwortete auf Da quitscht was...
@Marco
Fahren, schrauben, fahren, schrauben....
Also das mit dem Spr?h?l w?rde ich sein lassen! Hat am Zahnriemen nix zu suchen. Davon abgesehen wirst du Schwierigkeiten haben an die Spannrollen dranzukommen, weil diese hinter den Plastikabdeckungen sitzen und gekapselte Lager sind... hatte ich erst auseinander.
Allerdings k?nntest du mal die Spannrolle vom Keilriemen der den Kompressor von der Klima antreibt (rechts unten wenn du vorm L stehst und in den Motorraum schaust) ?berpr?fen, weil die n?mlich meistens der Quietscher ist! Kanst versuche da ein bisschen mit ?li?li am Lager zu schmieren, aber auch hier aufpassen das nix auf den Keilriemen kommt, sonst quietscht noch mehr!
Gru? Ingo
Gru? Ingo
- marco
26 Nov 2003 22:49 #13
von marco
@Ingo,
diese Fehlerquelle habe ich nicht. Meine Klimaanlage besteht aus einem Sonnendach!
Also darf ich ein neues Lager der Spannrolle einbauen. Das ?berlass ich der Werkstatt.
Vor dem Zahnriemen und den Steuerzeiten habe ich respekt!
Habe das schon mitgemacht wenn ein Zahnriemen rei?t. Klingt als wenn man Wasser mit dem Vergaser ansaugt. Geht nur schneller
Gru?
Marco
Gru?
Marco
- RedScorpion4
09 Jan 2004 18:13 #14
von RedScorpion4
RedScorpion4 antwortete auf Da quitscht was...
Ist zwar schon was her das hier gepostet wurde, habe aber zum Thema quitschen noch nen kleinen Tipp, mein Riemen ging mir mittlerweile ziehmlich derbe auf die Nerven, das ich da mal ran gegangen bin. Servopumpe los, Riemen abgehangen, alles sauber gemacht, neu gespannt und... nix, quitschte immer noch
. Da ist mir eingefallen, das Seife ja nicht nur zum waschen da ist, also Mutter die Seife ,,geklaut??
und mal kr?ftig an den Riemen gedr?ckt und siehe da, nix mehr, Frieden ist.
Bin mal gespannt wie lange, werd ich bei zeiten posten.
Gru? Manuel
Gru? Manuel
- marco
09 Jan 2004 18:49 #15
von marco
Hallo Manuel,
ist ja lustig, dass habe ich fr?her immer den Leuten mit dem Keilriemen der LIMA geraten.
Nur komisch das man dann beim eigenen Fahrzeug nicht drauf kommt.
Jetzt muss ich nur noch ?berlegen welche Seife ich mopse. Bei drei Frauen im Haus wird das schon klappen.
Morgen Fr?h wenn die Sonne mir genug Licht spendet werd ich das probieren. Merkw?rdig finde ich nur, dass das Quitschen mit zunehmender Fahrzeit weniger wird. K?nnte auch sein das die LIMA dann weniger Strom zieht.
Aber wir haben ja Sinnvoller Weise ein Voltmeter statt ein Amperemeter!
Also DANKE Euch allen!
Ciao
Marco
Ciao
Marco
09 Jan 2004 19:18 #16
Redneck antwortete auf Da quitscht was...
Hallo Marco!
Ich w?rde jetzt spontan auch mal auf die Spannrolle vom Zahnriemen tippen, da ich das an einem fr?heren Fahrzeug auch mal hatte und das so ?hnlich war, wie Du beschrieben hast... (kann mich nat?rlich auch irren, bin auch kein Mechaniker
Gru?, Redneck
Gru?, Redneck
- TomJones
09 Jan 2004 22:03 #17
von TomJones
TomJones antwortete auf Da quitscht was...
Hallo Marco,
Nach dem Gelesenen tippe ich auch auf die Spannrolle...
Auf jeden Fall schnell machen lassen, bevor sie abreisst. Dann ist das Problem noch viel gr?sser.
Ich werde beim Riemenwechsel auch die Spanrolle wechseln lassen. Aber ich hab noch 40tkm bis zum Wechsel. Zu h?ren ist bei mir noch nix.
Gruss
man liest sich
Gruss
man liest sich
- marco
12 Jan 2004 08:34 #18
von marco
Lustiger L
In den letzten Tagen regnet es bei uns.
Und.........
das Ger?usch ist weg
Mein Auto braucht Wasser von unten
Ciao
Marco
Und.........
Ciao
Marco
12 Jan 2004 19:20 #19
@ Marco
Da siehst Du, es gibt Probleme, die erledigen sich von selber
Das ist wie mit dem Vorf?hreffekt, wenn man in eine Werkstatt f?hrt...
- Ingo
- Administrator
13 Jan 2004 10:36 #20
von Ingo
Dann w?rde ich allerdings die Spannrolle des Zahnriemens ausschlie?en, da die ja unter einer Abdeckung gekapselt ist.
Solltest doch mal deine Keilriemen ?berpr?fen!
Gru? Ingo
Gru? Ingo
