Vorne links Bremse fest....
24 Mai 2007 10:43 #1 von DUCman
Vorne links Bremse fest.... wurde erstellt von DUCman
Moin Moin!
ich hab vorne links die Bremse fest....(was heißt fest,lässt sich nur noch schwer drehen!) Löst halt nicht mehr komplett. :?
Was ist es aus Erfahrung?
Bremssattel fest, oder Belegen klemmen in der Führung?
Kann nicht mal was machen. Hab die Hand in Verband!!! :x
Gruß Ernie
24 Mai 2007 10:51 #2 von Booner
Booner antwortete auf Vorne links Bremse fest....
Hei,
also aus Erfahrung kann ich Dir sagen: Da warscheinlich ist die Bremse fest! :k_s_tease
Für genauere Analysen bräuchte ich wieder meine Glaskugel, die ist aber grad auf Polierkur... :mrgreen:
Nee, im Ernst: Da bleibt nur: Reifen runter und kucken! O_o
Das kann alles Mögliche sein... Bei meiner Suze waren es damals nur die fertigen Bremsbeläge, die dafür gesorgt haben, dass der Kolben so weit rauskam, dass er fest ging. Neue Beläge und gut wars...
Grüße,
Tom
PS: Hand im Verband?
Gefahr wohl verkannt? ;-)
An was hast Dich verbrannt?
24 Mai 2007 10:57 #3 von DUCman
DUCman antwortete auf Vorne links Bremse fest....
Ach....geschnitten (aufe Arbeit)
Sowat blödes..... genau auf dem Handrücken am Fingergelek. Da wo es beschi... heilt!
Und natürlich..... rechte Hand!
:twisted: :evil:
Ich werd mal sehen wann ich bei der Bremse beikomm...
Gott sei dank "Ersatzwagen" Lancer..... :wink:
Gruß Ernie
24 Mai 2007 11:32 #4 von Booner
Hei,
hehe, das kenn ich. Hatte ich auch schon.
Wobei mich das nicht vom Schrauben abhalten konnte... :mrgreen:
Klammerpflaster über die Wunde, damits nicht dauernd aufreisst und evtl. betroffenden Finger noch etwas schienen und wenns schlimm kommt, gleich den Schraubenschlüssel mit in den Verband wickeln, dann fällt er wenigstens nicht mehr runter... Hehehehe
Na dann mal gute Besserung!
Grüße,
Tom
24 Mai 2007 17:31 #5 von Der Schwarze
Der Schwarze antwortete auf Vorne links Bremse fest....
Hallo Ernie,
erstmal gute Besserung. Bremssattel war an meinem L auch schon mal fest. Aber schau (wenn´s wieder geht) erstmal ob nicht die Klötze festgerostet sind. Wenn nicht, dann musst Du doch die Bremskolben rausmachen, die gibt es als Repararursatz.
Gruss Ronny
Mach mitMachs nachMachs bessä
25 Mai 2007 12:54 #6 von DirkT
DirkT antwortete auf Vorne links Bremse fest....
Hallo Ernie,
die Bremse wird von zwei Rundbolzen geführt, von denen bei meinem L schon mal einer verrostet war. Ergebnis: die Bremse verkantet sich und der Wagen zieht zu einer Seite. Liess sich aber relativ leicht reparieren.
Gruß Dirk
L200 CC K60T
EZ 01/99
4D56T
393.000km
BFG AT 10.5/31R15
25 Mai 2007 13:48 #7 von DUCman
Hallo!
Sehr gute Tipps....Danke!
Aber mein "Handzustand" hat sich verschlimmert!
[url]
[/url]
Nix geht mehr!
Gestern....aufgeschnitten und wieder genäht..... :twisted:
Das dauert noch..... :cry:
Gruß Ernie
Tippen mit links....garnicht so einfach.,....
01 Jun 2007 21:00 #8 von DUCman
Moin!
So die Hand ist etwas besser.
Ich hab die Bremse mal freigelegt....
Der eine Kolben ist fest....(wußte garnicht das der L 2 Kolben hat...)
Geh ich morgen mal bei...
Aber die Belege und die Scheiben sehen runter aus.....haben die Belege so eine Verschleissrille? Da is nix mehr.....
Zum Scheibenwechsel muss ich doch die 6 Schrauben lösen und die Narbe abnehmen....oder? :roll:
Gruß Ernie
01 Jun 2007 21:17 #9 von Der Schwarze
Hallo Ernie,
beim L gibt es Bremssattel mit einem oder zwei Kolben. Wenn Du Rep-anleitung brauchst für´s Kolbenwechseln, kann ich Dir schicken. Die Bremsklötze sollten an der dünnsten Stelle nicht weniger als 2 mm haben. Die Scheiben sind von hinten an die Radnabe geschraubt.
Gruss Ronny
02 Jun 2007 20:24 #10 von DUCman
Moin Moin!
Astrein.....Hat alles geklappt... :D
Scheiben und Bremsen gehen noch bis next Tüv! (Winter) :?
Hab jede Menge Fettnippel gefunden. :shock: Schmiert man die mal? (ich fahr 1% Gelände)
Gruß und Danke
:D :D :D
Ernie
