Verträgt die Lima 8 Scheinwerfer???
- Alex86
12 Aug 2007 22:36 #1
von Alex86
Verträgt die Lima 8 Scheinwerfer??? wurde erstellt von Alex86
Nabend Gemeinde
Ich stell mir seit längerem eine Frage.
Wie verträgt die Lima 8 Scheinwerfer
Ich hab ja nun schon 2 im Bullenfänger drin und bin am Überlegen mir auch noch welche auf´s Dach zusetzen. Ist die Lima von Haus aus dafür ausgelegt oder wäre es besser, eine Stärkere einzubauen? Denn 8x60Watt =480 Watt ist ja ne Menge Leistung die die Lima dann bringen muss und dann noch Rücklicht/Standlicht und eventuell auch noch die Nebelers sind wir schon bei über 500 Watt.
Gruß Alex
Gruß Alex
- huckepack
12 Aug 2007 23:29 #2
von huckepack
Gruß Uwe
Ranger mit selbst ausgebauter Wohnkabine
huckepack antwortete auf Verträgt die Lima 8 Scheinwerfer???
Klärt mich doch mal bitte auf, wo und wann ihr solche Lichtkanonen braucht.
Wenn die nach hinten gehen, um den Porschefahrer, der bei 120kmh drängelt etwas auf Abstand zu bringen, ist das viel effektiver als eine laute Tröte.
Und wo fängt man in Deutschland Bullen? Laufen die bei Euch einfach so auf der Straße rum? Nimmt man dafür nicht ein Lasso oder ein Betäubungsgewehr? Fragen über Fragen :k_Bahnhof
Gruß Uwe
- Dank erhalten: 677
13 Aug 2007 09:33 #3
OffRoad-Ranger antwortete auf Verträgt die Lima 8 Scheinwerfer???
Servus Alex,
die LiMa des eL´s hat 900W Nennleistung. (12V/75A).
Damit solltest du deine Lampen schon zur Erleuchtung bringen.
Du kannst auch mehrere Tausend Watt mit der SerienLiMa betreiben. Ich hab zB eine Seilwinde oder einen 2000W Wechselrichter der 220V rausgibt, da häng ich schon mal meinen Haarföhn von zu Hause hin. Letztendlich ist die Einschaltdauer entscheidend ob du genügend Energie hast. Wird mehr entnommen als die LiMa liefert, wird die Batterie entladen, das heißt, nicht gleich den Motor abstellen sondern durchlaufen lassen, daß die LiMa wieder Zeit hat die Batterie zu laden.
Werner
Werner
- Thrashi
13 Aug 2007 09:46 #4
von Thrashi
Torsten "Thrashi"
Thrashi antwortete auf Verträgt die Lima 8 Scheinwerfer???
Hallo Alex,
die Lima wird in Verbindung mit der Batterie schon damit zurecht kommen.
Dein freundlicher Tüv-Prüfer und die Polizeibehörden werden dir aber wahrscheinlich irgendwann einen Strich durch die Rechnung machen.
Meines Wissens sind insgesamt nur 6 Fernscheinwerfer erlaubt. Die Lampen in deinem Bügel müsstest du also als Nebelscheinwerfer auslegen. Aber auch hier kann es Probleme geben, da Nebelscheinwerfer nicht höher als, glaub ich, 40cm vom Boden weg angebracht werden dürfen.
Jetzt noch zu der geposteten Antwort von Uwe alias Huckepack.
Hast du dich im Forum verlaufen?
Es gibt Sachen die ein Mann nicht begründen kann aber trotzdem unbedingt braucht. Und erst wenn man es dann tatsächlich braucht (verirrt im Wald, vielleicht hast du schon einmal versucht im Wald, bei Dunkelheit wie im Bärenar...., zu manövrieren, wenn du auch noch ein Hardtop mit abgedunkelten Scheiben montiert hast), fällt einem auch die Begründung plötzlich ein. Glaub mir es ist keine Freude wenn du in der oben geschilderten Situation nicht deine Umgebung hinter Dir und vor dir ein wenig erhellen kannst.
Außerdem sieht es einfach nur geil aus. Was für mich schon einmal als Begründung ausreicht.
Mit freundlichem Gruß
Torsten "Thrashi"
Torsten "Thrashi"
Torsten "Thrashi"
13 Aug 2007 10:13 #5
Servus Torsten,
es gibt eben Leute die sich mehr Gedanken machen, dazu gehörst du und eben Leute die sich noch mehr Gedanken machen, das sind dann Andere
Nun zur Schaltung der Leuchten, daß auch alles ganz legal wird:
in der Stoßstange: zwei Nebel
vor dem Grill: zwei Fern
in den Hauptscheinwerfern: nur Abblendlicht
auf dem Dach: zwei Fern
auf dem Dach: zwei Suchscheinwerfer
und schon ist alles StvZO-Konform.
Werner
Werner
- Thrashi
13 Aug 2007 12:15 #6
von Thrashi
Torsten "Thrashi"
Hallo Werner,
richtig, hab ich in dem Moment gar nicht dran gedacht. Man kann ja dat Fernlicht aus den Hauptscheinwerfern verbannen. Dann geb ich dir natürlich ohne Umschweife recht. Dann funzt dat.
Prima Hinweis.
Gruß Torsten"Thrashi"
Prima Hinweis.
Torsten "Thrashi"
- Ingo
- Administrator
13 Aug 2007 14:08 #7
von Ingo
Ingo antwortete auf Verträgt die Lima 8 Scheinwerfer???
Hallole,
meine mich zu erinnern, dass das ab einer Montagehöhe ab 2m keine Rolle mehr spielt... so wie bei den Brummi-Fahrern. Hab ich da was falsch in Erinnerung?
Gruß Ingo
Gruß Ingo
13 Aug 2007 14:25 #8
ab 2m Montagehöhe kann (darf) man Presslufthörner montieren, hat nichts mit der Scheinwerferanzahl zu tun.
Du meinst wohl:
Trucks über XX Tonnen ZGG dürfen sechs Fernscheinwerfer haben, aber sooo schwer ist unser eL nun dann doch nicht. Also nuuur vier Fernies erlaubt.
Werner
Du meinst wohl:
Werner
- Alex86
13 Aug 2007 17:28 #9
von Alex86
Alex86 antwortete auf Verträgt die Lima 8 Scheinwerfer???
Hey Gemeine
Danke für die Antworten. Die Neblers sind ja bei mir Orginal schon Verbaut(Dakar). Und die Sache mit Tüv etc. ist mir Persönlich Egal was die Sagen. 1. Brauch ich ordentlich Licht(auf dem Acker ganz Hilfreich. 2 Sieht es geil aus.
Und meine Frage hat sich auch beantwortet also von daher ist doch alles i.O.
Gruß Alex
Gruß Alex
- MUDRACER
14 Aug 2007 16:45 #10
von MUDRACER
Ich und mein Magnum
MUDRACER antwortete auf Verträgt die Lima 8 Scheinwerfer???
Hi Alex,
bau doch einfach noch 4 Fernis auf das Dach und lege in den Fußraum 4 Stück Abdeckungen für die Fernis. Wenn einer dich anhält hast du gestern in der Dunkelheit vergessen deine Arbeitsscheinwerfer abzudecken. Schlecht wird es nur wenn du mit Flak- Abwehrbeleuchtung eine Streifenwagenbesatzung ausleuchtest........................ :shock:
Gruß Micha
Gruß Micha
Ich und mein Magnum
