- Dank erhalten: 27
Hab neuen L200 suche gleich winterreifen auf Stahlfelgen
- freerider13
22 Nov 2007 20:09 #11
von freerider13
freerider13 antwortete auf Hab neuen L200 suche gleich winterreifen auf Stahlfelgen
Servus!
:k_Bahnhof
Wie jetzt? Mittellochkreis kleiner???
Die CW haben (laut dem was ich gefunden habe) nen MLK von 67,1 mm...
Wie groß ist denn dann der originale??
Und wenn - dacht ich immer - ist nur ein größerer Mittellochdurchmesser möglich, bei kleinerem würden die Felgen eh nicht mehr draufgehen...
@Ronny: Sieht gut aus!!! Welche Reifengröße hast du drauf?
@all:
Hab heute das Gutachten für die CW bekommen: Demnach gibts bei den 255/65 R16 Auflagen in Punkto Radabdeckung. Vor allem an der Vorderachse ("zB. durch Anbau von Karosserieteilen"). Hast du (Ronny) diese Größe drauf? Wenn ja, gabs Probleme? Und: welche "Karosserieteile" sind da gemeint?
Thx und schöne Grüße,
Jan
:k_Bahnhof
@all:
Jan
- Der Schwarze
22 Nov 2007 20:18 #12
von Der Schwarze
Mach mitMachs nachMachs bessä
Der Schwarze antwortete auf Hab neuen L200 suche gleich winterreifen auf Stahlfelgen
Hallo Jan,
Reifen- und Felgengrösse muss ich nochmal nachschauen. Radabdeckungsmässig mussten wir nix machen lassen, passt alles zusammen. Mit "Karosserieteile" sind bestimmt Kotflügelverbreiterungen gemeint.
Gruss Ronny, dem der L nicht gehört, sondern in der Firma läuft
- freerider13
- Dank erhalten: 27
22 Nov 2007 20:27 #13
von freerider13
Servus Ronny!
Glaube nicht, daß es Verbreiterungen sind - die sind einzeln aufgeführt. (War nur etwas schreibfaul, ich gebs zu)
Gehe mal von Rammschutz und ähnlichem aus, da es heißt: "ausreichende Radabdeckung nach vorne"... auch erwähnt: Verbreiterung Stoßstange, Kotflügel, Kotflügelverbreiterung.
Für die Serienreifen (245/70 R16) gibts keine Auflagen.
Habe vorn diesen kleinen "Rammschuttzbügel" von Mitsu dran (Nur diese einzelne Chromstange ganz unten an der Fahrzeugfront - die von der Titelseite des Zubehörprospekts am schwarzen L200) und würd halt gern wissen, ob der im Zweifel reicht...
Irgendwer Erfahrungen?
Thx,
Jan
Thx,
Jan
- Der Schwarze
23 Nov 2007 17:52 #14
von Der Schwarze
Also,
es sind 255 70/ R 16 auf 8x16 ET +15
- freerider13
- Dank erhalten: 27
27 Nov 2007 12:57 #15
von freerider13
Servus!
Na das is ja noch weniger ET als bei der CW, die ich mir rausgesucht habe...
Zum Vergleich:
Originalfelge: (mitlerweile die Angabe gefunden): +38
CW von mir: +31
Deine: + 15
Der Reifen müsste also bei dir mit den 255ern 16mm weiter rausstehen als mit der Felge die ich mir ausgesucht habe...
Sieht auf dem Foto aber recht OK aus.
Jetzt die große Frage: Waren bei dir IRGENDWELCHE Umbauten nötig (vor allem vorne, Kotflügel hast du ja schon gesagt), oder hat der Tüv das ohne Weiteres "eingetragen"???
Wenns bei +15 ohne Weiteres geht sollts ja bei + 31 schon lange gehen...
Thx,
Jan
Zum Vergleich:
CW von mir: +31
Deine: + 15
Thx,
Jan
- Der Schwarze
27 Nov 2007 18:10 #16
von Der Schwarze
Hallo Jan,
die Reifenflanken stehn etwas raus, die Lauffläche ist abgedeckt, so wie es eigentlich ok ist. Mit anderen Sachen keine Probleme bis jetzt, aber ich frag mal lieber den, der ihn fährt, ob er was mitgekriegt hat. Umbauen mussten wir auch nix.
Meld mich wieder
Gruss Ronny
Meld mich wieder
Gruss Ronny
- freerider13
- Dank erhalten: 27
27 Nov 2007 22:03 #17
von freerider13
Ok, super danke!
Bekomme Ende dieser Woche die Felgen und muss mich halt möglichst schnell in Punkto Reifen entscheiden...245 oder 255 eben.
Erfahrungsbericht is da nicht schlecht als "Kaufstütze".
Thx,
Jan
Thx,
Jan
- freerider13
- Dank erhalten: 27
04 Dez 2007 19:04 #18
von freerider13
Servus!
Gerade montiert ohne Probleme: CW 8J16 mit Cooper Discoverer M&S 255/65 R16.
Keinerlei Umbauten, alles Original beim K60T Intense Club Cab.
Tüv hat alles abgenommen ohne zu meckern.
Danke Ronny für das Foto und die Angaben!
greets,
Jan.
greets,
Jan.
- Der Schwarze
04 Dez 2007 19:33 #19
von Der Schwarze
- freerider13
- Dank erhalten: 27
04 Dez 2007 19:35 #20
von freerider13
Servus!
Aber angesichts von Schnee, Sturm und Dunkelheit wird das erstmal noch nix... :k_eusa_whistle
Hol ich aber nach, versprochen!
greets,
Jan
greets,
Jan
