Neue AT Reifen aber welche??
19 Dez 2007 06:47 #11
Redneck antwortete auf Neue AT Reifen aber welche??
Servus!
Haben ja am Telefon schon drüber geredet...
Goodrich:
Vorteile:
- lange Haltbarkeit
- brauchbare Wintereigenschaften
- guten Grip im Gelände
- verhältnismäßig laufruhig
- dreilagige Karkasse, somit sehr gut gegen Beschädigungen gewappnet
- gute Optik
Nachteile:
- mitunter hohe Wuchtgewichte erforderlich
- nicht der billigste
- nicht mehr ganz auf dem neuésten Stand der Technik
Trotzdem überwiegen die Vorteile, kommt halt drauf an, was man für Anforderungen an einen Reifen stellt...
Was ich auch empfehlen kann, sind die Yokohama Geolander AT, die wir am Chevy drauf haben, und sehr zufrieden damit sind.
Goodrich:
Vorteile:
- lange Haltbarkeit
- gute Optik
Nachteile:
- Dank erhalten: 677
19 Dez 2007 09:45 #12
OffRoad-Ranger antwortete auf Neue AT Reifen aber welche??
Ich kann die Vorteile von Jürgen nur bestätigen.
bei Jürgens erwähnten "Nachteilen" des BFGs muß ich das mit der Wuchtmenge wiederlegen, brauchte bei mir nur einen Bruchteil gegenüber den Cooper.
Wobei ich glaube daß bei den großen Geländewagenreifen schon Fertigungsunterschiede bei ein und der selben Marke auftreten können.
Mein Kumpel hat Bridgestone ATs ohne ein Gramm an Gewichten.
Zum "Stand der Technik":
Ich glaub die BFGs sind sehr wohl auf dem Stand der Technik denn das Detail steckt "in" der Gummimischung. Nur weil das Profil seit Jahren "optisch" nicht Verändert wurde, muß der Reifen nicht "alt" sein. Sie haben auch eine "eingeschränkte" Wintertauglichkeit. Des weiteren besitzen die ATs von BFG einen dreilagigen Karkassenaufbau den es bei anderen Herstellern nur bei MTs gibt.
Werner
Werner
- Locke
19 Dez 2007 14:57 #13
von Locke
Locke antwortete auf Neue AT Reifen aber welche??
Hallöchen,
ich hab bei meinem L Bj.2006 die Michelin AT 245/65 R17 drauf, kann ich einfach die BFGs 245/75 R17 drauf machen? und haben die BFG das MS Zeichen, damit man sie auch im Winter fahren kann und nicht nur im Sommer? :k_s_anbeten
Locke
PS: Sorry für die Dummen Fragen, aber mein Mitsu-Händler hat bei Reifenfragen noch mehr Fragezeichen im Gesicht als ich. :k_Bahnhof
Locke
- Volker1959
19 Dez 2007 15:38 #14
von Volker1959
Chevy + Camp 8L
Volker1959 antwortete auf Neue AT Reifen aber welche??
Die BFG haben ein MuS Zeichen, sind aber nicht die idealen Winterreifen!
Von 245/65 auf 245/75 darst Du nicht so einfach wechseln! Die sind vom Abrollumfang her ne ganze Ecke größer als die Serienreifen!
Kann sogar sein, daß der Tüv sie nicht einträgt, wegen der zu großen Tachoabweichung! Lieber vorher nachfragen!!
Hab grad mal hier nachgeschaut:
http://www.nissanboard.de/reifenrechner ... f38bcaac74
Das wird auf legalem Weg nicht eingetragen!
Chevy + Camp 8L
20 Dez 2007 07:14 #15
@ Locke:
Da der Reifen, den Du aufziehen willst, schon ein Stückchen höher ist als der , den Du jetzt drauf hast, kommst Du um den TÜV nicht drumrum!
Die Reifen sind zwar gleich breit, um Kotflügelverbreiterungen und so mußt Du Dir keine Sorgen machen. Wo es Probleme geben könnte, ist der Lenkeinschlag oder daß es irgendwo kratzt am Radkasten.
Als erstes mußt Du mal klären, ob vielleicht für die Felge, die Du fährst, eine Freigabe für die gewünschte Reifengröße vorhanden ist. Wird aber wahrscheinlich eher nicht der Fall sein.
Also würd ich an Deiner STelle erst zum TÜV fahren, fragen, ob eine Einzelabnahme für diese Rad/Reifenkombination möglich ist. Wenn der TÜV-Prüfer freundlich ist, wird er das machen. Muß übrigens nicht jede TÜV-Station machen, das liegt in deren Ermessen. Es gibt auch welche, die machen gar keine Einzelabnahmen, aber in dem Fall kannst Du Dir ja einen anderen Prüfer suchen.
Als nächstes wird mit Sicherheit eine Tachoüberprüfung notwendig sein, das machen Bosch-Stationen oder Kienzle. Dabei darf die Abweichung nicht größer als 8% sein, d.h., der Abrollumfang darf um 8% größer sein als der der eingetragenen Serienbereifung. Liegt alles in der Toleranz und es ist genügend Freigängigkeit vorhanden (notfalls kleine Flexarbeiten an den Plastikteilen oder Begrenzung des Lenkeinschlags), dann steht einer Eintragung eigentlich nichts mehr im Wege.
Aber, wie schon geschrieben wurde: check das vorher ab, sonst gondelst Du nachher durch die ganze Republik, um einen wohlgesonnenen Prüfer zu finden. Das kostet Geld und vor allem auch Nerven!
Wünsch Dir viel Erfolg, Jürgen
- Elki
- L200 Club rocks!
20 Dez 2007 15:52 #16
von Elki
Elki antwortete auf Neue AT Reifen aber welche??
Hi Locke,
und falls der tacho angepasst werden muss: Lüdeke (Zeiterfassungssysteme Und Uhrmacher... :shock: ) am Südkreisel in Cobrug ist meines Wissens der einzige in unsrer Gegend, der das macht und auch ein vom TÜV akzeptiertes Protokoll liefern kann....
Elke
Elke
- Locke
20 Dez 2007 18:04 #17
von Locke
Danke für die Infos.
Werd mich mal beim TÜV Schlau machen, wenn es aber sooo Umständlich ist werd ich bei der Serienbereifung bleiben.
Ach ja, die Differenz zu Serienbereifung beträgt 6,5%.
Locke
Locke
- Elki
- L200 Club rocks!
20 Dez 2007 19:07 #18
von Elki
Hi Locke,
5,7% + ging ohne Tachoangleichung... bei 9,5 % hats die dann aber doch gebraucht.
Allerdings hab ich gehört, dass bei den Neuen Autos man nur begrenzt größere Reifen drauf machen darf, weil sonst durch die veränderten Fahrparameter die Abgaseinstufung nimmer stimmt ?!
Elke
Elke
- Locke
21 Dez 2007 11:06 #19
von Locke
Hallo Elki,
stimmt mit der Abgaseinstufung. Ich war heute beim TÜV und hab mal Nachgefragt.
Es sind bei den Neuen L`s nur noch 2% Abweichung erlaubt. Man kann aber durch ein Einzelgutachten, Eintragung, Tachoangleichung und Abgasmessung und neuer Einstufung auch grössere Reifen montieren, alles nur eine Frage des Geldes. :k_sm18
Der TÜVler meinte, alles ist möglich, wenn man das nötige "Kleingeld" hat. Er würde mir Empfehlen, lieber die Leistungssteigerung von Mitsu einzubauen, als die Kohle für den Aufwand auszugeben, die grösseren Reifen fahren zu dürfen. :k_s_troest
Womit er meiner Meinung nach Recht hat.
Also fahr ich die Serienbereifung weiter, und leg das Geld lieber in der Leistungssteigerung nächstes Jahr an. :k_s_joy
Gruss
Locke
Gruss
Locke
- Steppenwolf
21 Dez 2007 13:47 #20
von Steppenwolf
Gruss Ralf K.
Steppenwolf
Steppenwolf antwortete auf Neue AT Reifen aber welche??
Brrrr...moment das versteh ich jetzt nicht...
was haben den größere Räder mit der Abgasmessung zu tun??
Gruss Ralf K.
Gruss Ralf K.
Gruss Ralf K.
Steppenwolf
