Feinstaubplakette mit LKW - Zulassung
- Roli
07 Jan 2008 14:49 #1
von Roli
Der Mutige erschrickt erst nach der Tat.
Feinstaubplakette mit LKW - Zulassung wurde erstellt von Roli
Hi Leute,
mein Club Cab Diesel Bj. 2000 LKW offener Kasten wurde weiter als LKW besteuert. Wie geht es nun mit der Feinstaubplakette weiter. Für LKW soll es keine Plaketten geben?? Was kann man machen?
Roland
Roland
- Dank erhalten: 711
07 Jan 2008 14:56 #2
OffRoad-Ranger antwortete auf Feinstaubplakette mit LKW - Zulassung
Servus Roli,
auch für LKW gibts die Plakette, nur ob deiner dabei ist?
Siehe hier:
http://forum.pickuptrucks.de/viewtopic. ... c&start=15
Werner
Siehe hier:
Werner
- UweH
08 Jan 2008 21:27 #3
von UweH
Gruss Uwe
UweH antwortete auf Feinstaubplakette mit LKW - Zulassung
Hallo Roli,
fürn 2000 er als LKW ohne Nachrüstung bekommste nur die Rote
und in bälde dann die Rote KARTE für Unweltzonen
Gruss Uwe
- Dirk
08 Jan 2008 23:11 #4
von Dirk
Dirk antwortete auf Feinstaubplakette mit LKW - Zulassung
nööööö !
Für einen 96er LKW gibt es ja schon eine gelbe.
Ohne Umrüstung.
Schlüsselnr: 7431 503
.. oder ich bin farbenblind geworden, steht aber eine 3 drauf.
Dirk
nööööö !
Ohne Umrüstung.
Dirk
09 Jan 2008 07:53 #5
Servus Dirk,
Die Schlüsselnrn von dir sagen aber nichts zum Schadstoff aus:
7431 = Mitsubishi
503 = L200 mit 99PS
Die Schadstoffnr Steht im Feld 1 Ziffer 5 und 6
Werner
...der glaubt daß ein 2000er die rote Karte kriegt.
7431 = Mitsubishi
503 = L200 mit 99PS
Werner
- UweH
09 Jan 2008 08:34 #6
von UweH
Gruss Uwe
Hallo Dirk,
wenn Du ne gelbe Plakette hast....
würd ich sagen. Glückwunsch, Glückgehabt
Gruss Uwe
- Dirk
09 Jan 2008 10:22 #7
von Dirk
Feld 1 gibtes nicht mehr beim neuen Schein,
Hast Recht, 14.1 ist es: 0651
Habe gerade unter : http://www.dekra.de/feinstaub/feinstaub.html
mal nachgesehen, für den LKW kann keine Plakette ausgegeben werden !
Klickt man auf PKW gibts GELB.
(Pkw
sowie Wohnmobile bis 2,8 t
(EG Fz-Klasse M1) )
Vielleicht lag es ja an den 2,8t . Genau die stehen in meinem Schein...
Na ja, dann habe ich wohl einen dämlichen Tüvler gefunden und wirklich Glück gehabt!
Dirk
PS:
Die finde ich auch nicht übel:
(Pkw
(EG Fz-Klasse M1) )
Dirk
PS:
- Marcel
11 Feb 2008 19:25 #8
von Marcel
Marcel antwortete auf Feinstaubplakette mit LKW - Zulassung
welche plakette bekommt der "neue L" wenn er keinen DPF drin hat auch eine grüne ?
Wenn er als PKW zugelassen ist !
Marcel
Marcel
- Dan_Mon
11 Feb 2008 19:55 #9
von Dan_Mon
L200 Club
Dan_Mon antwortete auf Feinstaubplakette mit LKW - Zulassung
Hi Marcel,
meine Elli hat die grüne Plakette bekommen. Ohne DPF allerdings auch als LKW zugelassen.... keine Ahnung wie es bei PKW-zulassung aussieht.
Viel Grüsse
Dan
Viel Grüsse
Dan
L200 Club
- dnwalker
03 Apr 2008 19:59 #10
von dnwalker
dnwalker antwortete auf Feinstaubplakette mit LKW - Zulassung
ich habe einen L200 BJ.95 ...zugelassen als LKW.
Wenn man mit diesen Daten zum TÜV oder sonst einem der Plaketten-Dealer geht hat man in den meisten Fällen keinen Erfolg.
Die schauen auf dem alten Schein unter Zu1 nach und da steht eine 50 würde also für eine gelbe Plakette reichen....
Dann kommt aber der Aufschrei - da steht ja bei der Fahrzeugart "LKW mit offenem Kasten" - ja leider verloren - keine Plakette.
Jetzt bleibt einem nur noch die Sache mit dem Nachrüstfilter von Mitsubishi - kostet so um die 500 €.
Na ob sich das für einen 95er noch lohnt ??? - und dann die Frage wie läuft der Motor mit diesem Rüssel.
Da ich meinen L200 schon seit über 50000km fast nur mit BIO-Öl befeuere möchte ich nicht wissen was der Filter zu dem Fritten-Wind sagt...
Na ja - nach einigen Stunden Ärger habe ich dann doch noch eine Lösung gefunden und jetzt die gelbe Plakette am Fenster.
Na man muß halt nur einen Plaketten-Dealer davon überzeugen nicht die Fahrzeugart im Schein zu lesen oder ihm klar machen das so ein kleiner LKW auch als "PKW Kombi" zu sehen ist
dnwalker
dnwalker
