Zahnriemenwechsel
- mkone
11 Feb 2008 18:59 #21
von mkone
mkone antwortete auf Zahnriemenwechsel
Hi Ronny!
Ich kann´s leider eh grad nicht senden. Mein Pc sucht wiedermal um Frühpensionierung an...
Aber der Antrag wird ihm nicht durchgehen!
Und am Laptop hab ich das Zeug nicht drauf...
Trotzdem sorry an alle anderen, für die leere Versprechung!
Ciao, Mike
Ciao, Mike
- L200Schulle
11 Feb 2008 19:07 - 12 Feb 2008 19:21 #22
von L200Schulle
L200Schulle antwortete auf Zahnriemenwechsel
Hi!
Hab ich jetzt ein neues thema eröffnet??
Ich glaub ja, Grins
Soviel zum thema riemenwechsel mit dem zan.
Gruß L200 schulle :k_green6
Ich glaub ja, Grins
Letzte Änderung: 12 Feb 2008 19:21 von L200Schulle.
- desertfox1999
11 Feb 2008 22:02 #23
von desertfox1999
lieber sand unter den Rädern, als im getriebe
desertfox1999 antwortete auf Zahnriemenwechsel
HI Ronny...
D A N K E ! ! !
alles angekommen....
:k_s_anbeten
gruß alex
D A N K E ! ! !
:k_s_anbeten
gruß alex
- Ronald
13 Feb 2008 17:14 #24
von Ronald
Ronald antwortete auf Zahnriemenwechsel
Hallo Mike,
Auch ich könnte die Anleitung gebrauchen, wenn es keinen großen Umstand bedarf.
Gruß Ronald
Gruß Ronald
- mkone
14 Feb 2008 19:25 #25
von mkone
Hi Ronald!
Kann sie dir erst morgen schicken, da ich grad auf einer "Firmenreise" in Wien bin und morgen wieder heim fahr.
Auf dem Laptop hab ich die leider nicht...
Kommt aber noch!
Ciao
Kommt aber noch!
Ciao
- Ronald
15 Feb 2008 15:46 #26
von Ronald
Hallo mkone,
Danke für die Info!
Gruss Ronald
Danke für die Info!
Gruss Ronald
- mkone
15 Feb 2008 19:55 #27
von mkone
Ronald, du hast ne PM...
- flamingo
27 Sep 2008 21:28 #28
von flamingo
flamingo antwortete auf Zahnriemenwechsel
Moin alleman,
habe ein kleines problem...
Habe den Motor vorne fast auseinander,für den Zahnriemen. :k_eusa_whistle
Kann die Kurbelwellenriemenscheibe nicht lösen. (ca. 180Nm an der Schraube + welche drehrichtung)
Kann die Kurbelwelle nicht blockieren.(kein Schlagschrauber vorhanden)
Habe immoment keine ahnung wie die Werkstatt das macht. :k_s_troest
Hatte die Nockenwelle blockiert,dann will aber der Riemen überspringen.
Ein Bekannter sagte,Anlasser ausbauen,dort ist n Loch zum blockieren??? :k_Bahnhof
Mache es morgen sonst wie auf der Bootswerft, "Warm machen"- Schraube abkühlen-und los ist sie... :k_s_anbeten
Hat sonst jemand ne bessere
- Der Schwarze
27 Sep 2008 22:04 #29
von Der Schwarze
Mach mitMachs nachMachs bessä
Der Schwarze antwortete auf Zahnriemenwechsel
Hallo Torsten,
entweder mit nem Hammer auf den Schlüssel/Knebel schlagen oder 5.Gang rein, Handbremse voll rein und solange drehn, bis es knackt.
Gruss Ronny
Gruss Ronny
- Dank erhalten: 677
28 Sep 2008 11:56 #30
OffRoad-Ranger antwortete auf Zahnriemenwechsel
Servus Torsten,
Fahrzeug auf die Räder absetzten, fünften Gang einlegen und mit Drehmomentschlüssel linksrum aufdrehen.
Auf keinen Fall anwärmen, da Dichtringe und Lager Schäden abbekommen.
[url]Hier[/url] wird ein einfaches Hilfswerkzeug vorgestellt.
Viel Glück
und viel Spaß bei der Arbeit.
Werner
Viel Glück
Werner
