ZKD
18 Jahre 5 Monate her #61107 von oberländer
ZKD wurde erstellt von oberländer
Hallo erstmal bin neu,
habe meinen L200 bj 06 20tkm. mit Leistungskit.Geht wie Sau genüber vorgänger (war aber bei weitem verlässlicher).Habe irgendwann mal die Haube geöffnet wegen Ölpeil unsw.und bemerkte das Schlammassel!
Ausgleichsbehäter (Kühler) übergelaufen alles rausgespritzt :shock:
naja, nach langem !!!! hin her mit werkstatt Kopf und Dichtung neu .
2tk später Haube auf ,kucken ,oje fängt wieder an ,Wasser steigt und blasen blubbern wieder, bin am Ende keinen bock mehr total gelangweilt ,zumal Meister kuckte und sprach:"naja wird der Turbo sein, der is ja auch wassergek. wenn der mal heiß wird dann blubberts halt mal!Hääääää :shock:
bei mir wird der untere Schlauch auch ned warm keinen plan mehr dieses ewige hin her wieder
18 Jahre 5 Monate her #61109 von Richard
Richard antwortete auf ZKD
Hallo Oberländer!
Herzlich Willkommen im Forum. :)
Ich verstehe allerdings Deinen Text nicht:
    Was möchtest Du uns jetzt sagen :?:
    Und was hat der Schlauch der nicht warm wird mit der Sache zu tun :?:
    Möchtest Du was wissen :?:
Richard :k_Bahnhof
18 Jahre 5 Monate her #61125 von Dirk
Dirk antwortete auf ZKD
blöde Frage:
Hast Du vor der Rep. den Kühlerdeckel mal erneuert ?
Oft hilfts, wenn der ausgenudelt ist, und ist mit 15 Euro günstiger als eine ZKD......
Dirk
18 Jahre 5 Monate her #61130 von oberländer
oberländer antwortete auf ZKD
Der Schlauch unten bedeutet für mich großer Kühlkeislauf geöffnet Thermostat i.O.,mit Kühlerdeckel schon probiert klappt auch ned,Thermostat schon gewechselt weil man angenommen hat das es nicht öffnet und dadurch Überdruck im System entsteht.Desweiteren habe ich bemerkt das mein Leistungskit auch bei kaltem Motor
Leistung bringt solls aber ned ,erst wenn Motor warm ist unsw.das ganze brodelt wenn er Hänger ziehen muß(1,3t Spielzeug) oder Autobahn(190) wobei der Motor nie heiß wird und immer superkühl bleibt,es braucht sehr lange bis der untere bzw.das thermostat mal öffnet.Meine frage was kanns sein ?evtl.zuviel power ?Verbrennungsdruck zu groß? oder einfach nicht richtig mit Kit getestet worden?
18 Jahre 5 Monate her #61133 von Alex86
Alex86 antwortete auf ZKD
Hast du nen Dakar?
18 Jahre 5 Monate her #61137 von oberländer
Nee,club cab bj 06 org.133ps nun 167,wollte von Anfang an mehr power als mein alter magnum 115ps
