Reifen
- Marcel
eine kurze Frage:
Ein Kollege fährt einen aktuellen Pajero. Drauf waren die Reifen 285 55 R18.
Er hat sich für das Gelände andere samt neuen Felgen geholt und kann mir diese geben. Passen diese auf meinen L200 drauf ? Pajero ist Baujahr 2007. Was ist bei dieser Größe zu beachten. Ich hab doch noch etlich Platz in meinen Radkästen. Ich denke was den Verbrauch angeht werde ich so 1 Liter mehr verbrauchen, oder ? Ich fahre sehr zurückhaltend.
Tacho muss ich wohl dann angleichen lassen was kostet das ?
Gruss
Marcel
- Alex86
Wenn du den Aktuellen L fährst passen die Felgen von Pajero, was für eine Größe sind die dann die du haben kannst?????
- Marcel
285 55 R18
Schön das Sie passen ! Also gibt es keine Probleme mit schleifen oder so etwas. Wie sieht es aus mit dem Tacho muss ich da was machen und wer weiß was sowas kostet !
Hat es einen Vorteil solche Schlappen ??? Kommt der L dann höher ?
- Alex86
- Eagle
ich hatte meine Felgen, wie oben erwähnt, auch auf meinem Pajero V60.
Der Tausch zwischen V60 und L200 war problemlos.
Wenn Du aber schreibst, der Pajero Deines Bekannten ist Baujahr 07, wird es sich um einen V80 handeln.
Bei diesem Fahrzeug haben sich die Bremsbacken an der Vorderachse geändert!
Also könnte der Tausch durchaus schwierig sein. Ich würde mal beim Freundlichen nachfragen...
MfG
Andy
- timog
hatte auch solche auf meinem alten drauf -habe mich dann aber von ihnen getrennt ,weil ich sie ganz schön hart im fahrverhalten im alltag fand und die reifenauswahl im bereich AT und MT sehr begrenzt ist ,falls es überhaupt einen anderen außer den cooper st gibt
gruß timo
L200 Club
- Alex86
timog schrieb: hi,
gruß timo
Oh Timo es werden immer mehr für die 18ner in bereich AT
- Marcel
oder ???
also besser abraten von den 285 reifen ? der pajero oder der alte L200 haben doch auch diese schlappen drauf ?!?
- Marcel
255/55 R18 an !
Sind diese dann besser ??? Oder hab ich da auch diese Unwucht usw. ?
- mkone
Zu den geänderten Bremsbacken:
Das gibt überhaupt kein Problem, solang die neuen Felgen gleich groß oder größer sind als die originalen.
Problematisch kann´s nur werden, wenn du dir kleinere montieren willst.
Zur Tachoanpasung:
Das kommt nur darauf an, wie sehr sich der Abrollumfang der Reifen ändert.
Zum Beispiel [url]HIER[/url] kannst dir das ganz gut anschauen. Dort einfach ein Land wählen, "Alle Reifen einer Marke anzeigen" anklicken und dann ne Marke auswählen. Dort ist zu fast jedem Reifen auch der Abrollumfang angegeben.
Dann kannst ja mal vergleichen, wie sich der ändert.
Ich sag mal bis zu 3% größer sollte eigendlich keine Anpassung nötig sein.
Gruß, Mike
