kat oder nicht kat-das ist hier die frage
  • hbg
31 Jul 2008 10:22 #1 von hbg
hallo,
ist mir eh peinlich, aber ich weiss nicht ob mein L kat hat oder nicht.
BJ: 05/2002. wie kann ich das am einfachsten feststellen?
in der werkstätte hat man mir gesagt er hätte keinen kat, allerdings gibt es im ersatzteilhandel dann immer einen kat an stelle des vorderen auspufftopfes. komm da nicht weiter.
vielen dank für eure hilfe.
hannes
01 Aug 2008 09:01 #2 von flamingo
Moin hannes,
bei mir ist das in den Papieren (Fahrzeugschein) eingetragen.
01 Aug 2008 11:01 #3 von jester
hi hannes - mein alter ('98 ) hatte keinen kat - beim letzten auspuff-komplett-tausch hatte die werkstatt nen falschen bestellt - deutlich zu sehen am sensor-anschluss
wennst also ein kabel am vorderen topf siehst, dann hast ein kat
no mountain high enough
:-) HJL
03 Aug 2008 13:56 #4 von Rudi
Hallo Hannes
Wenn es der L 200 mit 115 PS ist dann hat der einen Oxi-Kat.
Sonst hätte er EURO 3 nicht erreicht und wär 2002 nicht mehr zulassungsfähig gewesen , zumindest in D (in A wirds nicht anders sein)
Gruß Rudi
Gruß Rudi
  • hbg
04 Aug 2008 12:26 #5 von hbg
hallo,
also wenns ein oxikat ist, hat der auch eine lambdasonde?
seh ich die irgendwo?
denn bis jetzt hab ich sie nicht gefunden.
hannes
04 Aug 2008 14:07 #6 von Rudi
Hallo Hannes
Ob da eine Lambdasonde verbaut ist weiß ich nicht,
glaub eher nicht
schau mal bei Mitsubishi
da wird ab Bj 2002 gar kein OxiKat angeboten , da serienmäßig
http://www.mitsubishi-motors.de/service ... alysatoren
hast du so ein Teil verbaut , dann hat dein L einen Oxikat
Gruß Rudi
Gruß Rudi
  • hbg
04 Aug 2008 14:21 #7 von hbg
hallo rudi,
nein der topf sieht nicht so aus eher so.
http://www.auspuff.com/shop/stueckliste ... EN=191&KN=
hannes
hoffe das ich jetzt den link richtig hinzugefügt habe.
04 Aug 2008 15:32 #8 von Rudi
Der Kat ,mit dem gekrümmten Rohr auf der Mitsu-Homepage kann auch für ein anderes Modell als den L 200 sein.
Die ATNr 50.89.33 (Kat) schaut zumindst genau so aus wie bei Mitsu.
Gruß Rudi
Gruß Rudi
06 Aug 2008 17:30 #9 von Vaddi
Hallo!
Der Kat kommt vor dem vorderen Schalldämpfer, er ersetzt quasi das kurze gebogene Rohr. Diesen Kat gibt es aber nur für die Baujahre bis Ende 2001 und er hat keine Kabel für Sonden und sonn' Zeuchs. Der Hersteller ist Oberland-Mangold. Bj. 2002 hat keinen serienmäßigen Oxikat, ab da gab es die elektronische Einspritzung. Dafür bietet Mitsu aber, soviel ich weiss, ab Bj. 2002 einen Dieselpartikelfilter an, mit dem man die grüne Plakette bekommen kann.
Gruß aus Berlin - © Vaddi :-)
  • hbg
12 Aug 2008 12:53 #10 von hbg
hallo,
nochmals danke für eure hilfe.
es ist ein kat, die aussenhülle löst sich etwas auf,
dagegen sollt ich was unternehmen.
hoffe das der kat noch in ordnung ist.
hannes
