Ölablassschraube
  • feekonzern
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
25 Aug 2008 10:02 #1 von feekonzern
Ölablassschraube wurde erstellt von feekonzern
hat jemand schon mal einen Reparatursatz für die Ölablassschraube
verbaut, da bei meinem das Gewinde defekt ist.
Habe im Ebay einen Satz gesehen, der von M 14 auf M17x1,5 vergrössert.
Frank
26 Aug 2008 14:31 #2 von Ranger
Ranger antwortete auf Ölablassschraube
moin frank,
wie kann denn das gewinde der ölablassschrabe defekt sein :?: nachschneiden mit einem gewindbohrer geht nicht mehr?
gruß ralph
Ich bin Ich !!!
26 Aug 2008 16:22 #3 von idealist
idealist antwortete auf Ölablassschraube
Da gibt es doch solche Einsätze. "Helicoil" oder so ähnlich.
Gruß René
  • schwarzer Drachen
  • schwarzer Drachens Avatar
26 Aug 2008 18:16 #4 von schwarzer Drachen
schwarzer Drachen antwortete auf Ölablassschraube
ranger,
ich kann dir sagen wieso das gewinde, nein, nicht von der schraube, sondern in der ölwanne zerwürgt ist: weil in den meisten werkstätten die schrauben einfach frei schnauze festgewürgt wird, statt nach vorschrift und drehmoment! das ist keine seltenheit!
gruß tomax
27 Aug 2008 01:35 #5 von flamingo
flamingo antwortete auf Ölablassschraube
Helicol ist richtig,gibt es in jedem guten Eisenwarengeschäft.
Ist n Gewindedraht,auch gut bei ehemaligen (übergedreht)Alugewinde.
Torsten
27 Aug 2008 18:51 #6 von Booner
Booner antwortete auf Ölablassschraube
Hei,
reiner Helicoileinsatz hilft aber nicht viel.
Dazu brauchts dann noch einen Spezialgewindeschneider und einen Bohrer im richtigen Durchmesser.
Da ist ne Buchse evtl. einfacher einzusetzen, denn die braucht zumindest kein spezielles Gewinde.
Oder: Einfach größeres Gewinde reinschneiden und eine größere Schraube einsetzen! Wenn ne Buchse oder Helicoil reingeht, geht auch ne größere Ablassschraube rein! :mrgreen:
Grüße,
Tom
30 Aug 2008 19:29 #7 von flamingo
Helicoll ist in der regel n ganzer Satz,mit Bohrer und diverse Gewindebohrer und Eindrehvorrichtung usw..
Ist nicht das billigste,aber sehr gut.Und es hält ne ewigkeit.
Habe ja auch nicht geschrieben,man muß das nehmen.
Es gibt auch andere möglichkeiten.
Torsten
01 Sep 2008 21:44 #8 von pickup3500
pickup3500 antwortete auf Ölablassschraube
Ja das mit dem defekten Gewinde in der Ölwanne kenn ich auch.
Hab bei einer Fachwerkstatt (VW) bei uns in der Stadt KD machen lassen.
Als ich jetzt wieder selbst das Öl gewechselt hab, hab ich festgestellt, dass das Gewinde in der Ölwanne am A.... ist. Nur nachweisen kannst denen halt nix.
Mach mir jetzt auch ne größere Ablaßschraube rein, und dazu gleich noch ne automatische, dann bin ich das Gewindeproblem los.
Achso, falls jemand die "automatischen" nicht kennt: die kommen aus der Bauma Branche. Da ist in der Ölablaßschraube ein Ventil mit Feder, und wenn man den zugehörigen Schlauch auf die Ablaßschraube dreht, drück es das Ventil nach innen, und das Öl läuft durch den Schlauch raus. Schlauch abdrehen, Staubkappe drauf und fertig, ist doch praktisch.
meine Signatur war zu lang...
02 Sep 2008 08:52 #9 von Ranger
moin,
dann bringe den pick nur nicht zum freundlichen, denn ich glaube die sind mit so einer modernen ablaßschraube doch überfordert.
gruß ralph
Ich bin Ich !!!
  • feekonzern
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
02 Sep 2008 12:24 #10 von feekonzern
feekonzern antwortete auf Ölablassschraube
Hallo zusammen!
Das Gewinde ist einfach überdreht worden, von einem freudlichen Mitarbeiter aus dem Hause M....i. Nur beweisen kann man es nicht!
Aber ich weiß auch nicht genau ob man ein neues Gewinde überhaupt einschneiden kann, sieht alles sehr dünnwandig aus.
Vielleicht kann pickup 3500 (kenne deinen Namen leider nicht) über die automatische Ablassschraube weitere Berichte mitteilen, würde mich sehr interessieren.
Frank
