Quitschen aus Richtung Keilriem?
17 Jahre 9 Monate her #70474
von DUCman
Quitschen aus Richtung Keilriem? wurde erstellt von DUCman
Moin Moin!
Wenn mein DoKa 99er kalt ist das hab ich vorn vorm Motor so ein Quitschen. (Der Riem ist nicht locker )
Hört sich son bisschen an wie das Zierpen von einer Grille. (Is aber keine drin!!!
Finde es hört sich schon fast metallisch an..... :shock:
Hatte mal hier im Forum gelesen, irgend ne Riemscheibe die sich zerlegt.
Hat da einer von euch Erfahrung mit?
Wenn er nachher warm ist ist es so gut wie weg....
Gruß ernie
Gruß ernie
17 Jahre 9 Monate her #70507
von Janosch01
Allrad fahrn,hei?t dort stecken zubleiben wo andere nicht hin kommen
Janosch01 antwortete auf Quitschen aus Richtung Keilriem?
das gleiche problem hat meiner auch. bis jetzt konnte ich nicht feststellen wo das problem liegt. besonders stark ist das geräusch wenn es drausen nass-kalt ist. riemen und riemenscheiben sind ok.
Gruss
Gruss
17 Jahre 9 Monate her #70508
von EbisL200
EbisL200 antwortete auf Quitschen aus Richtung Keilriem?
Hallöchen,
bei meinem L ist es auch so meine Werkstatt meinte es wäre die Tachowelle oder Tacho. Oben am Tacho kommt man kaum drann und am Getriebe hab ich noch nicht nachgesehen,mach ich die Tage .
Gruss Ebi
Gruss Ebi
17 Jahre 9 Monate her #70511
von jester
no mountain high enough
HJL
jester antwortete auf Quitschen aus Richtung Keilriem?
hi ernie - so aehnliches fiepsen hatte mein L damals auch mal - riemenscheibe hat sich langsam zerlegt (innenscheibe/gummidaempfer/aussenscheibe) - da hat sich der gummi von der aussenscheibe geloest - am anfang nicht sichtbar, nach einigen tagen wars dann klar - da hat die scheibe 'geschrien' & getorkelt
-> ca 150 eur & 3std fummelei
mfg J
mfg J
17 Jahre 9 Monate her #70531
von Ventana
Tr?ume nicht Dein Leben - lebe Deine Tr?ume!
Ventana antwortete auf Quitschen aus Richtung Keilriem?
N' Abend allerseits
Meiner (Jg. 04) quietscht auch, seit etwa 3000 km. Kann mir einer etwas genauer erklären/beschreiben, um welche Riemenscheibe es sich hier handelt.
Dank und Gruss
Urs
Dank und Gruss
Urs
17 Jahre 9 Monate her #70539
OffRoad-Ranger antwortete auf Quitschen aus Richtung Keilriem?
Servus Urs,
es handelt sich um die Kurbelwellenriemenscheibe, welche sich manchmal auflöst. Meine hatte auch den Drang nach 130000km gewechselt zu werden. Gequitscht hat die aber nicht, man hat nur gesehen daß der Keilriemen unruhig läuft, weil die Scheibe etwa 5mm axiales Spiel hatte. Bei der Demontage wurden erste Schleifspuren an der Plastikabdeckung des Zahnriemens entdeckt.
Werner
...allgemeines zirpsen der Riemen kann vom Alter und der Vorspannung abhängen. Auch tiefe Temperaturen haben Einflüsse.
Werner
Ladezeit der Seite: 0.098 Sekunden
