Quitschen aus Richtung Keilriem?
17 Jahre 9 Monate her #70474 von DUCman
Moin Moin!
Wenn mein DoKa 99er kalt ist das hab ich vorn vorm Motor so ein Quitschen. (Der Riem ist nicht locker )
Hört sich son bisschen an wie das Zierpen von einer Grille. (Is aber keine drin!!! :wink: :wink: )
Finde es hört sich schon fast metallisch an..... :shock:
Hatte mal hier im Forum gelesen, irgend ne Riemscheibe die sich zerlegt.
Hat da einer von euch Erfahrung mit?
Wenn er nachher warm ist ist es so gut wie weg....
Gruß ernie
17 Jahre 9 Monate her #70507 von Janosch01
das gleiche problem hat meiner auch. bis jetzt konnte ich nicht feststellen wo das problem liegt. besonders stark ist das geräusch wenn es drausen nass-kalt ist. riemen und riemenscheiben sind ok.
Gruss
Allrad fahrn,hei?t dort stecken zubleiben wo andere nicht hin kommen
17 Jahre 9 Monate her #70508 von EbisL200
Hallöchen,
bei meinem L ist es auch so meine Werkstatt meinte es wäre die Tachowelle oder Tacho. Oben am Tacho kommt man kaum drann und am Getriebe hab ich noch nicht nachgesehen,mach ich die Tage .
Gruss Ebi
17 Jahre 9 Monate her #70511 von jester
hi ernie - so aehnliches fiepsen hatte mein L damals auch mal - riemenscheibe hat sich langsam zerlegt (innenscheibe/gummidaempfer/aussenscheibe) - da hat sich der gummi von der aussenscheibe geloest - am anfang nicht sichtbar, nach einigen tagen wars dann klar - da hat die scheibe 'geschrien' & getorkelt
-> ca 150 eur & 3std fummelei
mfg J
no mountain high enough
:-) HJL
17 Jahre 9 Monate her #70531 von Ventana
N' Abend allerseits
Meiner (Jg. 04) quietscht auch, seit etwa 3000 km. Kann mir einer etwas genauer erklären/beschreiben, um welche Riemenscheibe es sich hier handelt.
Dank und Gruss
Urs
Tr?ume nicht Dein Leben - lebe Deine Tr?ume!
17 Jahre 9 Monate her #70539 von OffRoad-Ranger
Servus Urs,
es handelt sich um die Kurbelwellenriemenscheibe, welche sich manchmal auflöst. Meine hatte auch den Drang nach 130000km gewechselt zu werden. Gequitscht hat die aber nicht, man hat nur gesehen daß der Keilriemen unruhig läuft, weil die Scheibe etwa 5mm axiales Spiel hatte. Bei der Demontage wurden erste Schleifspuren an der Plastikabdeckung des Zahnriemens entdeckt.
Werner
...allgemeines zirpsen der Riemen kann vom Alter und der Vorspannung abhängen. Auch tiefe Temperaturen haben Einflüsse.
Ladezeit der Seite: 0.093 Sekunden
