keilriemen klimakompressor Dakar 05
16 Jahre 1 Monat her #90640 von OffRoad-Ranger
Servus Mike,
kann es sein daß du mit "Mutter der Spannrolle" die Schraube meinst, mit der der Kompressor gespannt wird?
Meiner hat keine Spannrolle, die gibt es normalerweise auch nicht wenn Keilriemen Verwendung finden.
Zuerst muß man seitlich eine Sicherungsschraube lösen, dann kann man spannen/entspannen.
16 Jahre 1 Monat her #90642 von OV28
Hallo Offroad Ranger
Ich hänge mal das Foto aus den FAQ´s zum Thema Zahnriemenwechsel mit an. Man möge mir verzeihen das ich es dort klaue, aber auf dem Bild ist die Spannrolle zu sehen und alle Schrauben beschriftet sind. Dort ist die "Mutter" als Fixierschraube gekennzeichnet. Diese ist bei mir rattel fest. Ich bekomme die einfach nicht lose. Folglich läßt sich der Riemen weder entspannen noch spannen.
Gruß Mike
Magnum ClubCap 2,5l TD BJ2000 :cry: er ruhe in Frieden
Intense Doppelkabine BJ2010 2,5l DI-D 178Ps Automatik
16 Jahre 1 Monat her #90644 von OffRoad-Ranger
Ich bitte um Vergebung,
wenn man halt einfach drauflosschreibt und nur aus dem Gedächtnis schöpft. :oops:
Ich meine ich hab den Ringschlüssel von rechts angesetzt, sprich vom Radhaus durchgegriffen, da kann man mehr Kraft aufbringen.
Viel Glück :!:
16 Jahre 1 Monat her #90652 von OV28
Tja das Glück ist mir nicht hold. Mit Ringschlüssel abgerutscht, Mutter rund gelutscht einfach Sch....
Kann mir jemand sagen ob es nun eine Schraube oder eine Mutter ist?
Brauche nun Ratschläge um den ganzen Träger zu demontieren.
Danke schon mal
Gruß Mike
16 Jahre 1 Monat her #90654 von OffRoad-Ranger
es ist eine Schraube durch die Spannrolle nach hinten gesteckt und mit einer Mutter wird sie festgezogen.
16 Jahre 1 Monat her #90655 von OV28
Danke für die Antwort
Trotzdem noch ne Frage. Kann die Schraube einzeln gewechselt werden? Oder ist die an der Spannrolle befestigt.
Ich würde dann die Mutter versuchen mit nem Dremel runter zu kriegen.
Gruß Mike
