keilriemen klimakompressor Dakar 05
14 Apr 2010 12:57 #1 von timog
keilriemen klimakompressor Dakar 05 wurde erstellt von timog
hallo leute
wollte mal meine knorkelriemen tauschen oder habe alle getauscht bis auf den vom klimakompressor
originallänge 875mm und laut mehreren werkstätten auch der richtige,den alten nachgemessen auch 875mm-das problem der neue geht noch nichtmal ohne spannrolle über die beiden riemenscheiben der kurbelwelle und des kompressors :?: -denke bei mitsu auf dem montagebock alles kein problem,da da die karosse außenrum fehlt :idea:
nun wer hat den riemen schonmal getauscht,ohne sich alle finger zu brechen und den kompletten L zu zerlegen , welche länge wurde dann genommen-denke an eine riemenlänge von bestimmt 920mm :roll:
habe nur keine lust mir 5 längen zu kaufen bis es passt :(
danke
L200 Club
14 Apr 2010 13:59 #2 von OffRoad-Ranger
OffRoad-Ranger antwortete auf keilriemen klimakompressor Dakar 05
Hi Timo,
bei mir war da auch ein Riemen der von der Länge her nicht gepasst hatte.
Ich werde morgen mal nachschauen welche Länge ich gebraucht hab.
14 Apr 2010 15:02 #3 von timog
hi werner
hab ihn mit trick 17 drauf bekommen( über die spannrolle-dann über den klimakompressor-2/3 über die kurbelwelle) und dann finger raus und mal kurz den anlasser betätigt 8) -ist dann zum glück gleich beim ersten versuch draufgesprungen :mrgreen:
komisch nur,daß ich die spannrolle in der untersten position angezogen hatte und nicht mehr nachspannen mußte :?: ,würde sie eher noch ein bißchen lösen,denn die der riemen hat eigentlich zu viel spannung im moment :(
ach ja -das die vogelstimmen und das geknorkel ist wech :P
gruß und danke werner
L200 Club
14 Apr 2010 20:41 #4 von OffRoad-Ranger
ich hab mal meine alte Rechnung rausgesucht.
Bei mir war einer laut Liste zu lang: 13x975
Ich hab den dann umgetauscht und einen 13x900 eingebaut.
Ich kann dir jetzt aber auf die Schnelle nicht sagen für welches Aggregat dieser Riemen war.
15 Apr 2010 08:17 #5 von timog
hallo werner
habe mal unseren lutz angerufen,der hat auch einen 900mm langen keilriemen verbaut :!:
wieder mal nen fehler von mitsu entdeckt :?
dank dir werner-bis zum nächsten mal
L200 Club
04 Jul 2010 17:22 #6 von OV28
Hallo Freunde
Bei meinem Magnum ist der Keilriemen der Klima verdreht. Das soll heisen der konische Teil zeigt nach aussen. Keine Ahnung wie der das geschafft hat. Nun will ich einen neuen Riemen auflegen, nur die Mutter der Spannrolle sitzt bomben fest. Habe schon WD40 und Hitze probiert. Dabei hatte ich aber keinen Erfolg. Habe dann versucht den ganzen Träger zu demontieren, aber auch die 3 Schrauben sitzen fest. Dazu kommt der beengte Raum.
Wie kann ich die Mutter der Spannrolle lösen ohne sie Rund zu lutschen?
Danke im Voraus
Mike
Magnum ClubCap 2,5l TD BJ2000 :cry: er ruhe in Frieden
Intense Doppelkabine BJ2010 2,5l DI-D 178Ps Automatik
05 Jul 2010 13:52 #7 von OffRoad-Ranger
Servus Mike,
kann es sein daß du mit "Mutter der Spannrolle" die Schraube meinst, mit der der Kompressor gespannt wird?
Meiner hat keine Spannrolle, die gibt es normalerweise auch nicht wenn Keilriemen Verwendung finden.
Zuerst muß man seitlich eine Sicherungsschraube lösen, dann kann man spannen/entspannen.
05 Jul 2010 15:08 #8 von OV28
Hallo Offroad Ranger
Ich hänge mal das Foto aus den FAQ´s zum Thema Zahnriemenwechsel mit an. Man möge mir verzeihen das ich es dort klaue, aber auf dem Bild ist die Spannrolle zu sehen und alle Schrauben beschriftet sind. Dort ist die "Mutter" als Fixierschraube gekennzeichnet. Diese ist bei mir rattel fest. Ich bekomme die einfach nicht lose. Folglich läßt sich der Riemen weder entspannen noch spannen.
Gruß Mike
05 Jul 2010 16:33 #9 von OffRoad-Ranger
Ich bitte um Vergebung,
wenn man halt einfach drauflosschreibt und nur aus dem Gedächtnis schöpft. :oops:
Ich meine ich hab den Ringschlüssel von rechts angesetzt, sprich vom Radhaus durchgegriffen, da kann man mehr Kraft aufbringen.
Viel Glück :!:
05 Jul 2010 20:05 #10 von OV28
Tja das Glück ist mir nicht hold. Mit Ringschlüssel abgerutscht, Mutter rund gelutscht einfach Sch....
Kann mir jemand sagen ob es nun eine Schraube oder eine Mutter ist?
Brauche nun Ratschläge um den ganzen Träger zu demontieren.
Danke schon mal
Gruß Mike
