Bin ratlos? Zylinderkopf - Risse in den Vorkammerböden
15 Jahre 3 Wochen her #105172
von flamingo
flamingo antwortete auf Bin ratlos? Zylinderkopf - Risse in den Vorkammerböden
Hey,
das gleiche gilt auch für den Zylinderkopf,mit den Temperaturspitzen.
Der beginnt nach heißer Fahrt und bei direktem Stillstand zu kochen an.
Nach dem anhalten kurze Zeit den Motor laufen lassen,um das Kühlwasser und Motoröl abzukühlen.Damit kühlen natürlich auch die Agregate ab.
Ein schnelles Motorsterben wird vorgebeugt.
Torsten.
Torsten.
15 Jahre 3 Wochen her #105178
von jester
no mountain high enough
HJL
jester antwortete auf Bin ratlos? Zylinderkopf - Risse in den Vorkammerböden
hi phil
ich glaubt immer es ginge um den doch sehr hoch drehenden turbo, der dann nach autobahnfahrt & pinkelpause keine oelversorgung mehr bekommt, und deshalb die lager beleidigt werden.
in der anleitung steht zwar, dass man es nicht tun soll, aber keine zeit....
hast du vllt ein zusatzinstrument fuer turbodrehzahl ?
mfg J
mfg J
15 Jahre 3 Wochen her #105187
von creol
Don't forget to have fun!
creol antwortete auf Bin ratlos? Zylinderkopf - Risse in den Vorkammerböden
Hi Jess,
ja, das stimmt ja auch.
Die modernen Fahrzeuge, haben einen Ölkühler.
Wenn aber der Motor nicht läuft, wird kein Öl mehr gefördert und die Bauteile des Turbos, auch das Lager, können durch die hohen Temp. fest gehen.
Das passiert aber, in der Regel, nur nach längerer Fahrt mit hohen Drehzahlen.
Greets from Phil
Greets from Phil
15 Jahre 3 Wochen her #105188
von creol
ach und nein, Turbodrehzahl nicht, aber Öltemp. und Öldruck.
Bei einer Öl-Temp. über 80°C, bleibt der Motor erstmal an, bzw. wird bei mittleren Drehzahlen "Trockengeritten".... :mrgreen:
