Turbo defekt?
15 Jahre 1 Monat her #104153
von liquefy
liquefy antwortete auf Turbo defekt?
so nun kann ich ein neues update geben. zumindest ein kleines.
Gestern Nacht als ich vom Lachsangeln heimfahren wollte , war die batterie innerhalb von 3 stunden komplett leer. kumpel angerufen , er mich ueberbrueckt. auto lief ..... lima scheint zu funtkionieren.
heute gleich 2 neue Batterien gekauft und eingebaut
beim turbo ist aufgefallen das ein "gestaenge" das den "turbo aufmacht" festsass.... rostentferner draufgespritzt.... gewarten und das gestaenge (links vom motorblock) bewegt sich.
Leider ist das pfeiffen nicht weg und der turbo zuendet immernoch nicht.
Wie weit drueckt das "gestaenge" denn runter? bisher komme ich auf ca 1 cm.
habe nochmal nachkontrolliert. das pfeiffen ist auch im ausgekuppelten zustand zu hoeren.
Sicherungen etc waren trocken und in ordnung.
noch tips?
dann viel mir auf das mein auto sehr sehr schnell auf temperaturen kommt. 2 km und er ist fast auf betriebstemperatur.
Zusaetzlich faellt mir auf das die Betriebstemperatur die immer bei der mitte (anzeige) war, nicht mehr ganz erreicht wird. Thermostat??
fragen ueber fragen.... ich hoffe ihr koennt mir helfen...
achja ... man kann mich auch Johannes nennen:P
noch ein kleines zusatz..... kumpel hat schlaeuche und leitungen angesehen und keine beschaedigungen etc feststellen koennen
noch tips?
15 Jahre 1 Monat her #104163
von jester
no mountain high enough
HJL
jester antwortete auf Turbo defekt?
hi
: johannes :!:
heb dir auf jeden fall die getauschten batterien auf - als reserve
auch wenn die ladekontrollleuchte nicht aufleuchtet, saugt dir doch irgendwas die batt leer.
also doch (vllt feuchtigkeitsschluss) einfach feststellbar mittels amperemeter zw batt & eventuellen verbrauchern
mfg J
: johannes :!:heb dir auf jeden fall die getauschten batterien auf - als reserve
mfg J
15 Jahre 1 Monat her #104170
von liquefy
servus,
habe eben festgestellt das das Gluehrelais kaput ist. motor war aus und kabel hat gequalmt..... denke das war das teil das strom gezogen hat....
das ding muss schon seit laengerem kaput sein..... echt komisch aber mein auto springt super an.....
werde auf jedenfall ein neues teil besorgen.
Man sucht den Fehler beim turbo und dann ist das Glueh relais kaput.... uff... ich trau mich garnicht weitersuchen....
jester schrieb: hi
: johannes :!:
mfg J
servus,
15 Jahre 1 Monat her #104179
von jester
HJL
hi johannes
na da wuensch ich dir, dass es nur das peanut-gluehrelais war :idea:
auf das waer ich nie gekommen (ausser natuerlich durch strommessung)
wenn das relais dauernd vorgeglueht hat, erklaert sich auch warum er sauber angesprungen ist,
aber auch die leere bat.
was passiert wenn die glueh bei laufenden motor immer noch an sind, weiss ich nicht genau - koennte aber fruehzuendung verursachen...
mfg J
:mfg J
15 Jahre 1 Monat her #104181
von matsch o
matsch o antwortete auf Turbo defekt?
Hallo
ein kaputter Schlauch beim Ladeluftkühler pfeift auch !
das pfeifen muss nicht zwangsweise vom Turbo sein !
würde auch mit der durchfahrt durch das Wasser besser passen, vielleicht hat sich ja ein Schlauch zum Ladeluftkühler verabschiedet?
