Zylinderkopf 4D56
15 Jahre 1 Monat her #104667 von flamingo
Zylinderkopf 4D56 wurde erstellt von flamingo
wer kann sagen was es mit der Aussage: gekürzte Ventile / Ventilunterstand
zu tun hat.
Habe einen solchen Angeboten bekommen.
Ist das n normaler Zustand,oder etwas besonderes.
Für eine einfache Aufklärung wäre ich dankbar.
Muß den Zylinderkopf jetzt mal runternehmen,und schauen,was nun los ist.
Werde auch Bilder machen.
Torsten
15 Jahre 1 Monat her #104682 von jester
jester antwortete auf Zylinderkopf 4D56
hi torsten
soweit ich mich erinnern kann:
die ventile sind (je nach motor) 0,5 bis 1,x mm unter der kopfflaeche - das ist der ventilunterstand
wenn der kopf (wegen verzug) geplant (abgeschliffen) wird, wird dieses mass weniger,
und die ventile sind naeher am kolben.
wenn zu nahe, dann kann man den ventilschaft entsprechend kuerzen.
mfg J
no mountain high enough
:-) HJL
15 Jahre 1 Monat her #104686 von flamingo
flamingo antwortete auf Zylinderkopf 4D56
Moin jester,
das klingt plausibel.
Werde das so in meinen Wortschatz übernehmen.
Danke für die Antwort.
T :idea: rsten
15 Jahre 1 Monat her #104688 von jester
hi torsten
noch was:
der ventilunterstand wird auch ventilrueckstand genannt.
und: wenn die ventile zu knapp zum kolben kommen, gibts auch die moeglichkeit die ventilsitze tiefer zu setzen (neu einschleifen) - das ist natuerlich einiger aufwand - da ist kuerzen um einiges einfacher
mfg J
:-) HJL
15 Jahre 1 Monat her #104696 von flamingo
Hey,
den Zylinderkopf habe ich jetzt wohl lose.
Sitzt aber noch fest.Klebt der nur noch,und kann ich den mit einem Gummi/Kunststoffhammer lösen?
Torsten
15 Jahre 1 Monat her #104703 von creol
creol antwortete auf Zylinderkopf 4D56
Hi Daniel,
der Kopf ist wohl lose aber fest?
Du meinst, Du hast alle Dehnschrauben ab, aber er bewegt sich nicht.
Na ein wenig anpappen wird er schon, darüber hinaus, sind Passhülsen bzw. Führungsstifte vorhanden, damit er richtig positioniert wird beim auflegen und anschließendem festschrauben. Nur Gummihammer o.Ä. verwenden, gibt sonst schnell Bruch.
Hast Du die Anzugsdrehmomente, und Winkel, evtl. Wartezeiten für den Aufbau?
Unbedingt die Reihenfolge (über Kreuz von Innen nach Aussen) einhalten, müsste beim Dichtungssatz beiliegen.
Greets from Phil
Don't forget to have fun!
