Zylinderkopf 4D56
15 Jahre 1 Monat her #104808 von creol
creol antwortete auf Zylinderkopf 4D56
na so richtig zerschossen ist die Dichtung ja nicht.
Obwohl definitiv Wasser im Brennraum war.
Nimm mal ein Haarlineal und lege es auf den Kopf.
Lampe dahinter halten, um zu sehen ob der Kopf plan ist.
Ich befürchte, der Kopf könnte verzogen sein.
Ist aber reparabel, wenn es in einem gewissen Limit ist.
Es gibt meistens Dichtungen mit Übermaß, damit kann man das fehlende Material in der Höhe ausgleichen.
Greets from Phil
Don't forget to have fun!
15 Jahre 1 Monat her #104839 von JT
JT antwortete auf Zylinderkopf 4D56
Hallo Flamingo,
darf man fragen wie der Schaden entstanden ist?????
Mein el hat ungefähr genau soviele Kilometer drauf wie deiner.
Gruss Jan
15 Jahre 1 Monat her #104847 von flamingo
flamingo antwortete auf Zylinderkopf 4D56
Hey Jan,
eigene blödheit. :oops:
Mitsu ist unschuldig. :wink:
Habe an der Heizung für die Wohnkabine gebastelt,und n Wasserkühlschlauch nicht richtig angeschlossen. :roll:
@Phil : Hatte ich noch vor,den auf Plan zu kontrollieren.
Bin nachher wieder an der Sache dran. :)
Torsten
15 Jahre 4 Wochen her #105082 von creol
Hi Torsten,
na wie sieht es aus? Musst Du den Kopf plan schleifen?
Wirst Du einen anderen erwerben?
Der Ausgang würde mich schon interessieren.
Greets from Phil
15 Jahre 4 Wochen her #105094 von flamingo
Moin Phil,
bis jetzt :k_sm19 .
Habe nur wenig Zeit dran zu arbeiten.
Der Kopf ist runter,war auch bei der Motorinstandsetzung,sowie Mitsu.
Einhelliges Votum - der ist für die Schmelze. :k_s_box
Bin aber :k_eusa_whistle ,mache an dem möglichen "Schrott" weiter.
Habe ihn vom Verbrennungsruß gesäubert,die Ventile neu eingeschliffen.
Der neue Dichtungssatz liegt schon startbereit.
Habe am Wochenende wieder Zeit zu werkeln.
Werde dann auch noch weitere Bilder einstellen.
Sollte er nach der renovierung wieder gut laufen,auf zu den nächsten tausender KM. :k_sm25
T :icon_wink rsten
15 Jahre 3 Wochen her - 13 Jahre 1 Woche her #105199 von flamingo
So hier erstmal die Ventile,nach 257tkm .
Das kleine Ventil = Einlas
Das große Ventil = Auslas
Letzte Änderung: 13 Jahre 1 Woche her von OffRoad-Ranger.
Ladezeit der Seite: 0.064 Sekunden
