- Dank erhalten: 124
Isuzu: Jörgs (Dynomike) 2015er D-Max Space Cab
5 Jahre 2 Monate her #271425
von Iron
Iron antwortete auf Isuzu: Jörgs (Dynomike) 2015er D-Max Space Cab
Die Spiegel waren früher ein muss damit die Kisten sportlicher aussehen. Hatte ich vor über 40 jahren auf meinem Ford Escort 1 auch drauf.
Mfg Iron
Mfg Iron
- Dank erhalten: 517
4 Jahre 11 Monate her - 4 Jahre 11 Monate her #272483
von Dynomike
Zur Beschreibung...
Dynomike antwortete auf Isuzu: Jörgs (Dynomike) 2015er D-Max Space Cab - Temperaturproblem gelöst...
Morsche zusammen!
Nach langwieriger Suche und wilden Ideen mit zweitem Ölkühler oder größerem Wasserkühler, hat sich mein Temperaturproblem in Luft, oder besser Dreck aufgelöst.
Mein Max war jetzt bei Leege zur Inspektion und da habe ich das Problem nochmal zur Sprache gebracht. Während ich noch bei Jürgen Leege bei den obligatorischen zehn Zigaretten saß, kam der Werkstattmeister dazu und meinte "Problem gefunden".
Ratet mal:
Ich hab' geglaubt, mich trifft der Schlag. Ich hatte den doch nach den Schlammdurchfahrten im Mammutpark immer sofort ordentlich abgedampft! Dachte ich! Man kommt, wie deutlich zu sehen ist, ganz offensichtlich nicht gescheit an den Kühler dran. Der Werkstattmann meinte, um den ordentlich sauber zu bekommen, müßte man eigentlich jedes mal die Front abbauen.
Sauber zu bekommen war der auch nicht mehr, weil der Mammutbeton den auch oben komplett geflutet hat. Das Ende vom Lied war ein neuer Kühler, auf den ich über drei Wochen warten mußte.
Der Kühler ist zur Hälfte regelrecht dicht. Ob das mit einweichen funktioniert hätte, sei dahingestellt. Der Mammutbeton klebt auch noch an anderen Teilen meines Max und hält nach Jahren selbst dem Hochdruckreiniger stand.
Ich denke, daß der neue Kühler die bessere Variante ist. Die Temperaturprobleme gingen ja schon mit dem zweiten Treffen am Mammutpark los. Nur schob ich es da noch auf die neue Windenstoßstange. Der dritte Besuch hat ihm dann den Rest gegeben. Man bekommt den Dreck einfach nicht raus.
Auf der gerade absolvierten Rückfahrt von Leege, habe ich den Max mal richtig über die A45 mit langen Anstiegen gedroschen, wo er die ganze Zeit, auch bei nicht so hohen Aussentemperaturen, immer zu warm wurde.
Was soll ich sagen? Die Nadel hat sich keinen Milimeter bewegt.
Was lerne ich daraus? Ab sofort nur noch Wasserdurchfahrten. Schlamm- bzw. Sedimentbrühe ohne Not, wird künftig gemieden.
Jeder der meint so ein Bischen Schlamm wäre doch cool, sei gewarnt!
Viele Grüße vom gekühlten Jörg
Ratet mal:
Zur Beschreibung...
Letzte Änderung: 4 Jahre 11 Monate her von Dynomike.
- Platinum Mitglied
- Dank erhalten: 714
4 Jahre 11 Monate her - 4 Jahre 11 Monate her #272484
S t e f a n antwortete auf Isuzu: Jörgs (Dynomike) 2015er D-Max Space Cab - Temperaturproblem gelöst...
Moin.
Jau, der Klassiker. Waren schon einige, die nach einem Schlammbad in Hoope oder Stadtoldendorf Ärger mit der Kühlwassertemperatur bekamen.
Durch den blöden Lüfter kommt man auch nicht gut ran. Geht mir immer so in hohem Gras während der Blüte...
Aber das lässt sich mit Druckluft von innen noch halbwegs gut ausblasen.
Prima. Dann sollte alles wieder beim Alten sein
Letzte Änderung: 4 Jahre 11 Monate her von S t e f a n.
- manfredsen
- Platinum Mitglied
- Ranger 2016 2,2l Aut.
- Dank erhalten: 515
4 Jahre 11 Monate her #272485
von manfredsen
manfredsen antwortete auf Isuzu: Jörgs (Dynomike) 2015er D-Max Space Cab - Temperaturproblem gelöst...
Moin.
Danke für die Info.
Und gut, dass das Problem gefunden & behoben wurde - auch wenn es ungeplant Geld gekostet hat.
Danke für die Info.
