- Dank erhalten: 463
BlackMamba
- Range-Rider
- Platinum Mitglied
Zwetschge schrieb: Herzlich Willkommen hier! Krasser Umstieg muss ich sagen, alle Achtung!!
Dein Vorhaben mit den stabilen Querträgern für ein Dachzelt hört sich gut an und wird hier sicher einige, einschließlich mich stark interessieren da die Standard Träger ja bei ca. 80 Kilo Traglast begrenzt sind...
Grüße Zwetschge
Die Dachlast bezieht sich auf das zulässige Gewicht während der Fahrt.
Im Stand kann da das Zelt drauf und zwei Leute mit je 130kg, das hält
Problemlos...
- jastericka
- Platinum Mitglied
- Dank erhalten: 275
Aber welche Querträger nimmst du denn ? von welcher Marke ?
Weil hatte mich auch interessiert und habe z.B Thule angeschrieben ob est passt fürs Dachzelt. Antwort war dass Thule Querträger nicht für Dachzelte ausgelegt sind und so auch nicht getestet wurde. Sie èbernehmen keine Verantwortung, also wenn was geschieht ist man blöd dran.
Eine ander Marke gefunden dort steht schon sofort nicht für Dachzelte.
Also ist bei mir dies ins Wasser gefallen. Zuviel Risiko wenn was passiert, weil ist schon. Finde den Bericht bei Bushtaxi nicht wieder.
Alain
Ford Ranger WT 3.2 Automatik
- Range-Rider
- Platinum Mitglied
Stahl, aber auch schon welche aus Alu. Haben alle Problemlos gehalten.
Das Zelt liegt ja auf die ganze Länge des Trägers sauber auf.
Ich denke wenn meiner da ist werde ich mir einen selbst bauen, für auf das
Mountain-Top, aber so hoch wie das Dach des Rangers.
Mein Limited hat ja keine Reling auf dem Dach und die Träger die in die
Türkante greifen mag ich nicht.
So hoch deshalb damit ich das Unterzelt sauber nutzen kann...
jastericka schrieb: Ja das mit der Dachlast vom Auto , dass diese sich auf die Fahrt bezieht.
Hallo
Ich habe Thule Havyduty genommen, dir tragen das ganze gewicht Problemlos.
Das Dachzelt ist in 4 Punkte fixiert und der Gewicht verteilt sich bestens.
Eine Frage zu den Thule Heavy Duty Querträgern: welche hast du genau genommen (Länge)? Habe gesehen, dass es die in verschiedenen Ausführungen/Längen gibt. Z. B. Hier:
www.dachtraeger-profi.de/THULE+393+Heavy...erstreben+175+cm.htm
Und welcher Fusssatz ist erforderlich? Oder hast du das selbst gebastelt
Viele Grüße aus Trier
Ranger WT DoKa 2016, 3,2 Automatik
Ich habe die 175cm gekauft und dann die benötigte länge geschnitten, für die Fusssatz habe die restliche material (zirka 2 x 15 cm) noch in 4 gleich länge geschnitten und selber gebastelt, löcher gemacht und die als Fusssatz gebraucht.
Dazu habe unten den Fusssatz noch ein Teflontabs geklebt, damit besser rutscht.
Hoffe habe deine fragen beantwortet, ansonst hilfe ich dir gern weiter.
