- Dank erhalten: 298
Ford Ranger Wolftrak Extracab. 2,0 Diesel (125 KW/170PS) 6-Gang-Schalter
3 Jahre 8 Monate her #278303
von Goldfield
Sollte kein Problem sein.
Ich hab ne Wanne drin, ohne Abläufe.
Ist ja im Prinzip das gleiche.
Allerdings sorgst du nach Regen für Belustigung der drumrum stehenden.
Wenns ne Weile stark geregnet hat und du dann rückwärts fährst und bremst, kommt erstmal ein Wasserfall unter der Heckklappe durch...
3 Jahre 8 Monate her #278304
von Feldjäger
Also doch eher den Dreck gut entfernen und abdichten.
Ich denke auch von Anfang an, dass der Dreck in dem Spalt dort ja auch nur gammelt, Feuchtigkeit zieht und den vorzeitigen Rost fördert.
--> Ergo, abdichten
--> Ergo, abdichten
3 Jahre 8 Monate her #278305
von A.Bath
mit was den an besten abdichten ? Einfach Silikon nehmen oder gibt es noch was besseres ?
Gruß Andreas.
Gruß Andreas.
3 Jahre 8 Monate her #278306
von Feldjäger
Hi Andreas,
Silikon hat am Auto nix zu suchen
Meine Airlineschienen habe ich mit Sika 207 behandelt und dann mit Karrosseriekleber Sika 265 verklebt.
Abdichten werde ich mit dem gleichen Primer und dem Karrosseriedichtmittel (Scheibenkleber) Sika 522 machen.
Dann hält das auch unter ungünstigen Bedingungen am Fahrzeug.
LG
Yves
LG
Yves
3 Jahre 8 Monate her #278308
von Goldfield
Silikon ist essigvernetzend und frisst den Lack weg.
Sika ist, wie mein Vorgänger schon schrieb, die beste Wahl.
Bleibt elastisch und dichtet absolut zuverlässig
Damit hab ich bei verschiedenen Anwendungen nur beste Ergebnisse erzielt...
Folgende Benutzer bedankten sich: Feldjäger
3 Jahre 8 Monate her #278311
von Herm
Welchen Kleber hast du denn für die Airlineschienen verwendet? Habe auf meinem D-Max auch eine beschichtete Wanne, in die ich nicht bohren möchte. Zurrpunkte hat man ja aber nur genug…
