- Dank erhalten: 41
Allrad
- Oggi
- KFZler
09 Jan 2026 21:47 #11
von Oggi
Grüße, Oggi
Oggi antwortete auf Allrad
Logik und Definition haben keinen Standpunkt.
Grüße, Oggi
- Dank erhalten: 705
09 Jan 2026 22:05 #12
S t e f a n antwortete auf Allrad
Permanent Allrad heißt, ich kann permanent mit Allrad fahren. Das geht mit dem super select.
Die abschaltbare Vorderachse ist ein toller Zusatz, kein Fehler.
- da Andi
- Dank erhalten: 28
10 Jan 2026 09:48 - 10 Jan 2026 09:48 #13
von da Andi
da Andi antwortete auf Allrad
Wenn man es von der technischen Seite und nicht von der funktionellen sieht, macht es durchaus einen Unterschied
Permanent = offenes Mitteldifferential = keine Verspannungen auf Asphalt. Also permanent fahrbar
Zuschalt4WD = eingelegt eine starre Verbindung (wie eine Differentialsperre) zwischen vorn und hinten = Verspannungen. Nur auf weichem Untergrund fahrbar, der die gleichen Randdrehzahlen bei unterschiedlichen Radien durch Slip ausgleicht.
Womit wir wieder bei der Eingangsfrage von Uwe wären...
Wenn du auf deinem Drehschalter nur eine Möglichkeit für 4H hast, ist es normal, dass du auf der Straße Probleme hast. Dann auf Asphalt nur 2H fahren.
Wenn du 4H und 4Hlc hast, sollte das nur bei der "lock" Einstellung sein, sonst hast du ein Problem (Verteilergetriebe schaltet nicht, Kabel Stecker,.....) . Dann müsste aber die Allradanzeige im Armaturenbrett blinken
Letzte Änderung: 10 Jan 2026 09:48 von da Andi.
