- Dank erhalten: 5
7 Jahre 8 Monate her - 7 Jahre 8 Monate her #248672
von rain
rain antwortete auf Forscan - Kodierung Steuergeräte - Freischaltung
Moin Leute,
mein Ranger wurde Feb. 2013 zugelassen, ist also einer der ersten gewesen. Meine Batterie ist die 68 Ah Calcium.
Der Ruhestrom im Ranger ist nach Abschalten aller Steuergeraete nich bei 180mA. Das ist mir zu viel, ich finde aber keine Referenzwerte und muesste nun Stueck fuer Stueck den Verursacher ausfindig machen. Hat jemand eine Idee was in Frage kommen koennte?
Zu Forscan und BMS: Gibt es auch Anleitungen und Beschreibungen zum Reset BMS zu den fruehen Modellen?
Hab viel gelesen aber vielleicht auch ueberlesen.
Wuerde gerne 92Ah einbauen und muesste das dann wohl auch dem BMS mitteilen. Danke schonmal fuer Tipps.
Letzte Änderung: 7 Jahre 8 Monate her von rain.
- jastericka
- Platinum Mitglied
- Dank erhalten: 275
7 Jahre 8 Monate her #248675
von jastericka
Alain
Ford Ranger WT 3.2 Automatik
jastericka antwortete auf Forscan - Kodierung Steuergeräte - Freischaltung
Hätte einmal eine Frage,
da ich nur einen alten Laptop mit dem Betriebsystem XP habe , fonkt. Forscan auch damit? Oder muss man ein neueres Betriebsystem haben ?
Vielleicht dumme Frage , dann sorry
Alain
- Maylostaff
- Elite Mitglied
- Dank erhalten: 66
7 Jahre 8 Monate her #248816
von Maylostaff
Ford Ranger Wildtrak 3.2 Ltr Automatik, Produktionsdatum Ende 2017
- Royal Grau mit Offroad Paket
- ProComp 17" Felgen mit 285/70R17 BFG K02 Reifen
- Delta 50mm Höherlegung mit Trailmaster
Maylostaff antwortete auf Forscan - Kodierung Steuergeräte - Freischaltung
Hallo Jastericka
guckt Du hier:
www.forscan.org/documentation_13.html#requirements
Und hier folgend der Text dazu:
Cheers
Maylostaff
Overview
Requirements
First of all, you need an ELM327 device successfully connected to your PC operating under Windows 2000/XP/Vista/7. Please, follow instructions for your device. Usually, if the ELM is connected to RS232/COM port, it doesn't require any drivers. USB and Bluetooth implementations require a special driver installation.
Next, you need to connect the ELM to your Ford vehicle through the OBD2 data link connector usually located under dash panel:
Note: although all versions of ELM327 are supported, it is recommended to use ELM327 version 1.3 or newer. Performance on some operations for older versions of ELM327 may suffer very noticeable.
Back to contents
guckt Du hier:
Cheers
Maylostaff
Overview
Requirements
Back to contents
Folgende Benutzer bedankten sich: jastericka
7 Jahre 7 Monate her #249096
von Artos1974
Artos1974 antwortete auf Forscan - Kodierung Steuergeräte - Freischaltung
Hallo !
Ich habe eine VIN von einem Ranger 2019 !
Der ist zwar von Thailand aber Vielleicht Hilft sie Dir !
MPBUMFF50JX183799
Vom IPC ist die Teile-Nummer JB3T-10849-KD
Die SBL Datei kenne ich leider nicht
Aber die Sofware und die Kalibierung lauten JB3T-14C026-CD und JB3T-14C088-CC
M.F.G
Artos1974
MPBUMFF50JX183799
M.F.G
Artos1974
- Ranger2016
- Premium Mitglied
- Dank erhalten: 15
7 Jahre 7 Monate her #249203
von Ranger2016
Ford Ranger 2016 3.2L Automatik
Ranger2016 antwortete auf Forscan - Kodierung Steuergeräte - Freischaltung
Das sind leider RHD vin´s die Version Funktioniert leider nicht. Fakt ist aber TPMS funktioniert zu 100%, konnte eine Version vom Ford Fusion testen. Allerdings sind die ganzen 4x4 Funktionen weg.
7 Jahre 7 Monate her #249208
von Artos1974
Kannst du mir die Fusion Kalibrierung geben ?
Würde Sie gern mal aufspielen und mit UCDS bisschen testen !
