- Dank erhalten: 64
7 Jahre 3 Wochen her #255509
von luke_ger
luke_ger antwortete auf Re:Forscan - Kodierung Steuergeräte - Freischaltung
Recht haste wohl. Das was aber jeder gerne hätte geht ja leider nicht.
- Maylostaff
- Elite Mitglied
- Dank erhalten: 66
7 Jahre 3 Wochen her #255670
von Maylostaff
Ford Ranger Wildtrak 3.2 Ltr Automatik, Produktionsdatum Ende 2017
- Royal Grau mit Offroad Paket
- ProComp 17" Felgen mit 285/70R17 BFG K02 Reifen
- Delta 50mm Höherlegung mit Trailmaster
Maylostaff antwortete auf Forscan - Kodierung Steuergeräte - Freischaltung
Für Test und Demo Zwecke
Aktivierung von Gefahrenstellen in den Karten, wir haben zwar in den Sync 3 Navi Einstellungen diese Option, die ist jedoch nur außerhalb von der BRD wirksam.
Ich habe folgenden Hinweis realisierbar via Forscan, hat das schon mal wer für Testzwecke versucht ?
Ja ich weiß, ist in der BRD nicht erlaubt, darum auch nur für Test-Zwecke, d.h. bei erfolgreichen Test zum Kodieren wird es wieder deaktiviert.
Cheers
Peter
Have a look in the setting area but it should be called Hazard Spot Warning. Maybe it is not enabled or your current map version does not have the required information.
You can check in Forscan.
APIM asbuilt
Line 7D0-02-02
You should have;
xxx8-xxxx-xxxx Hazard spot enabled
xxx0-xxxx-xxxx Is disabled
Some vehicles have xxx0-xxxx-xxxx so change to xxx8-xxxx-xxxx - Less trailer backup assist
Some have xxx2-xxxx-xxxx so change to xxxA-xxxx-xxxx - With trailer backup assist
I see no difference as I don't believe we have trailer assist.
Anyone with "Sync2" can check this. Sync3 appears to use the same location address.
Cheers
Peter
APIM asbuilt
Line 7D0-02-02
You should have;
- Trail-Seeker
- Platinum Mitglied
- Dank erhalten: 276
7 Jahre 3 Wochen her #255671
von Trail-Seeker
Trail-Seeker antwortete auf Forscan - Kodierung Steuergeräte - Freischaltung
Was zeigt das Navi denn dann an? Ich dachte es geht um Verkehrsschilder, wenn dem so ist, warum ist das in BRD dann verboten?
Vielleicht saß ich aber heute auch nur schon zu lange am Rechner...
- Maylostaff
- Elite Mitglied
- Dank erhalten: 66
7 Jahre 3 Wochen her - 7 Jahre 3 Wochen her #255673
von Maylostaff
Sorry das ich für Verwirrung Sorge.
Das Thema Verkehrszeichen war auf meiner Wunsch-Liste für eine Software Aktualisierung, darum hatte ich das im entsprechenden Post kurz angerissen.
Der Eintrag hier von mir bezieht sich auf Speed Camera, da gibt es im Syc3 eine Option Gefahren Hinweise, das ist u.a. die Umschreibung für "Speed Camera"... das ist jedoch soweit ich weiß in der BRD nicht legal und in Verbindung mit dem Kartenmaterial für die BRD deaktiviert, auch bei aktivierten "Gefahren Hinweisen", bei meiner Frau im Toyota CHR genauso, außerhalb der BRD wird dann bei festen Anlagen welche hinterlegt sind gewarnt.
Die Codes in meinem Beitrag könnten evtl. die Funktion aktivieren, dachte das es vielleicht schon jemand probiert hat, ich werde es mal wenn ich Zeit habe aktivieren.
Wie gesagt, ist nicht wichtig, aber ich mag solche Spielereien. Aus rechtlichen Gründen ist das für mich auch nur zu Demo-Zwecken.
Letzte Änderung: 7 Jahre 3 Wochen her von Maylostaff.
- Trail-Seeker
- Platinum Mitglied
7 Jahre 3 Wochen her #255674
von Trail-Seeker
Wen du das ausprobieren willst binde doch einfach Waze ins Sync ein. Das kann sogar noch mehr...
Natürlich nur zum testen!
- Maylostaff
- Elite Mitglied
- Dank erhalten: 66
7 Jahre 3 Wochen her #255675
von Maylostaff
ja ich weiß, meine Frau als Beifahrer schaut auch auf "atudo" ... aber ich habe gern alles zentralisiert in einem Gerät
Es geht um diese Funktion hier, siehe Bild...
Waze und Atudo ist mir bekannt.
Ladezeit der Seite: 0.073 Sekunden
