- Dank erhalten: 66
- Maylostaff
- Elite Mitglied
7 Jahre 3 Wochen her #255719
von Maylostaff
Ford Ranger Wildtrak 3.2 Ltr Automatik, Produktionsdatum Ende 2017
- Royal Grau mit Offroad Paket
- ProComp 17" Felgen mit 285/70R17 BFG K02 Reifen
- Delta 50mm Höherlegung mit Trailmaster
Maylostaff antwortete auf Forscan - Kodierung Steuergeräte - Freischaltung
ich vermute mal das es im Sync 3 als Option aktivierbar ist, jedoch in Verbindung mit den Kartenmaterial für Deutschland nicht inaktiv ist.
Ich meine in Norwegen hatte es funktioniert, ich muss mal schauen, wenn ich etwas mehr Zeit habe, ob es noch ein zusätzlichen Code in Verbindung mit dem Navi zum aktivieren gibt, gleiches gilt für die Darstellung der Geschwindigkeit im Kartenmaterial, das ist ja bei der Ausstattung mit VZE ebenfalls deaktiviert.
Worst case: das Kartenmaterial für Deutschland liefert nicht mehr die Info (Rohdaten) auf die das Sync 3 bei aktivierter Funktion zugreifen kann. Es gibt ja nicht mehr soviel Anbieter für die Rohdaten der Karten, ich weiß nur nicht auf welche Ford für das Sync 3 zugreift. Wenn dem so ist, können wir nichts machen.
Aber super Sache das es beim Sync 2 klappt, freut mich.
- Range-Rider
- Dank erhalten: 463
6 Jahre 11 Monate her #256662
von Range-Rider
Range-Rider antwortete auf Forscan - Kodierung Steuergeräte - Freischaltung
@Maylostaff
Anzeige Speed-Camera in die Liste übernommen.
@all
Hier der Link zur aktuellen Code-Liste:
www.pickuptrucks.de/forum/ford-anleitung...teilweise-auch-sync2
@all
Folgende Benutzer bedankten sich: Maylostaff
- Maylostaff
- Elite Mitglied
- Dank erhalten: 66
6 Jahre 11 Monate her #256688
von Maylostaff
Range-Rider schrieb: @Maylostaff
@all
- Raffiniert
- Neues Mitglied
6 Jahre 11 Monate her - 6 Jahre 11 Monate her #256974
von Raffiniert
Raffiniert antwortete auf Forscan - Kodierung Steuergeräte - Freischaltung
Ich habe ein kleines Problem mit Forscan.
Wenn ich ein Modul wähle, muss ich dann z.B.
IPC
oder aber
IPC Built Data auswählen?
Ich bekomme im Modul ( Built Data) immer die Fehlermeldung "Cheksumme stimmt nicht".
Muss ich das ignorieren, oder was mache ich falsch?
Habe jetzt schon öfters von einem "drop down" Menü gelesen, wo kann ich das finden?
Danke für eure Hilfe
IPC
oder aber
Letzte Änderung: 6 Jahre 11 Monate her von Raffiniert.
- Range-Rider
6 Jahre 11 Monate her #256995
von Range-Rider
Du wählst IPC Built Data, das die Meldung Checksumme nicht korrekt kommt ist normal, also ignorieren.
Unter dem Menüpunkt IPC findest Du das DropDown Auswahlmenü, das kannst Du auch verwenden, anstatt das oben genannte.
Das ist aber nicht für alle Module verfügbar.
Folgende Benutzer bedankten sich: Raffiniert
- Raffiniert
- Neues Mitglied
6 Jahre 11 Monate her #257028
von Raffiniert
vielen lieben Dank.
Ladezeit der Seite: 0.081 Sekunden
