5 Jahre 3 Monate her #271070 von manfredsen
Naja, dass diese Zigarettenanzünder-Billigdinger nur Schätzgeräte sind, ist denke ich klar.
Aber es dient gut zur Anzeige, ob es nur 12,xy Volt sind (wie im Originalzustand bei Fahrt) oder eben 14,xy V im Schubbetrieb (oder mit hochgesetztem BMS).
Um mir das mit FORScan während der Fahrt anzeigen zu lassen, bräuchte ich entweder ein hochwertigeren (= teureren) OBD-Adapter, der sich nicht über WLAN verbindet oder verzichte auf das Internet am Handy während der Fahrt, was wg. Navi/Musik nicht geht.
5 Jahre 2 Monate her #271473 von clamat
ich lese immer mal wieder, dass man mit Forscan den tatsächlichen Füllstand des DPF und des AdBlue-Tanks auslesen kann. Ich habe jetzt schon zig-verschiedene PIDs ausprobiert und bekomme auch irgendwelche Werte, die jedoch nicht realistisch sind. So zeigt ein PID permanent einen AdBlue Füllstand von 12l an, egal wie weit ich fahre und ob ich wieder vollgetankt habe.
Für einen Tipp wäre ich dankbar.
Gruß Matthias
Ranger Singlecap 2,0, 125 KW, EZ 04/2025
als WoMo -Umbau (Burow-Oman)
5 Jahre 2 Monate her #271478 von linuxstevie
Hallo clamat,
man muss sehr vorsichtig sein mit das was hier steht und mit was man verändern möchte.
Es hängt vieles vom Baujahr ab und auch hat sich in Forscan so einiges getan.
Nun aber zurück zu deiner Frage ich bin mir nicht sicher ob dein Baujahr das kann.
Der neue zeigt das sogar im Bordcomputer an.
Ich denke der 2017 kann das nicht aufgrund eines anderen Füllstandmessverfahrens.
linuxstevie
5 Jahre 5 Tage her #272317 von RolandB
Salutti Tutti
Ich brauche nach langem wieder einmal eure Hilfe
Ist es möglich die Rückfahrsensoren aktiv zu lassen, trotz eingestecktem Anhängeradapter?
Ich habe eine Kabine auf der Pritsche und wäre froh, wenn ich eine akustische Orientierungshilfe hätte
Mit bestem Dank im Voraus für konstruktive Rückmeldungen
Gruss
RolandB
2018' Ranger 3.2 ExtraCap LTD Automat
Sea Gray
285/70/17, BFG KO2, OME Medium,
4 Jahre 11 Monate her #272489 von Bärwolf
Hallo aus Austria :-)
Bin ein stolzer Ranger Besitzer des aktuellen Modells. Und habe schon nach Kurzem ein großes Problem:
Nach dem Einbau eines Subwoofers ist das Auto beinahe unfahrbar, weil die simulierten Motorgeräusche unerträglich über das neue Soundsystem verstärkt werden.
Meine Frage: Habe ich beim Einbau was falsch gemacht, oder .... kann ich diesen schrecklichen PseudoMotorsound weg schalten?
Stefan
  • Nazgul
  • Platinum Mitglied
  • Platinum Mitglied
4 Jahre 11 Monate her #272491 von Nazgul
Hallo Bärwolf,
erst mal Willkommen hier im Forum :prost:
Eine kurze Vorstellung Deinerseits und Deines Rangers wäre schön...
Zu Deinem Problem eine Frage: Von welchem "simulierten Motorgeräusch" sprichst Du?
Hast Du so einen Soundgenerator verbaut und da den Woofer angeschlossen?
Im Ernst, ich weiss nicht woher ein Woofer Motorgeräusche herholen soll...
Jan
[IMG
