Erfahrungen: Kurzstreckenfahrten
2 Jahre 10 Monate her #281555 von Bauernsfuenfer
hansjo schrieb: Moin,@ Bauernsfuenfer, welche Version von scangauge hast Du eingebaut? Gibts da irgendwo mehr info, Google gibt da ne Riesenmenge an Info, aber ohne echte Hilfe.
Danke
Hansjo
Servus, Es ist ein Scangauge 2 (ich wollte kein größeres Display).
Lies dir vorher durch was er kann und was er nicht kann. Man bekommt nicht sehr viel Gegenwert fürs Geld. Das bisschen was man bekommt muss einem das wert sein. Mir war es das Wert die Wassertemperatur ungefiltert zu sehen, die Spannung und die Beladung des DPF.
Man kann nämlich noch verschiedene andere Abfrage per spezifischem Code eingeben, die meisten davon haben bei mir aber nichts plausibles zurückgegeben. Zum Beispiel kann man sich ein Signal geben lassen wenn regeniert wird. Das bringt aber bei mir nichts.
Ladezeit der Seite: 0.134 Sekunden
