- Dank erhalten: 13
Kurzstrecken mit Diesel fahren...
- Lima
ich versuche mal was Licht in das Dunkel zu bringen.
Dazu bedarf es aber einer Frage woher weisst du das deine Abgastemperatur steigt ?
Der Ranger hat für die DPF Regeneration ein Vaporizer System das heisst eine separate Einspritzdüse vor dem DPF.
Der Füllstand des DPF als wieviel Ruß sich in ihm befindet wird gemessen über den Unterdruck einmal und über ein Volllastmodell.
Beide Werte der gemessene und der gerechnete solltem im Idealfall nahezu identisch sein.
Weicht ein Wert zu sehr ab wird zur Sicherheit auf jedenfall regeneriert.
Kommt es jetzt zu einem Abruch der Regeneration warum auch immer (Fahrt beendet usw.)
Wird der Zeitpunkt der nächsten Regeneration nach vorne verlegt.
Regeneriert wird solange bis der DPF über die oben genannten Systeme leer meldet.
Solltest du nun eine vermehrte Regeneration festellen hast du zwei Möglichkeiten.
1. Service Regeneration machen über Forscan
2. DPF unterdruck System reinigen incl. Sensor
Ford Ranger Wildkrat 2.0 Bj.12/24
- Stefan85
- Dank erhalten: 9
Darüber hinaus habe ich nur noch dargestellt dass ich die "Informatiosnweitergabe" vom Auto an den Fahrer suboptimal finde, da ich das Auto deutlich besser unterstützen könnte wenn man wüsste dass es gerade regeneriert oder bei einer richtigen Regenerationsfahrt eine Info kommt wie lange es noch dauert. Sonst wird ja auch alles mögliche angezeigt im Display.
2025 Tremor, ExtraCab, 2.0 BiTurbo
- Lima
- Dank erhalten: 13
Fordi regelt das schon, kein Stress damit
- Dank erhalten: 550
Das gilt nur bis zum FL UND adBlue-Einführung. Mit adBlue erfolgt das Aufheizen des DPF durch erhöhte Dieseleinspritzung in den Motor, was bei Abbrüchen zu entsprechendem Dieseleintrag ins Motoröl führt.Lima schrieb: Der Ranger hat für die DPF Regeneration ein Vaporizer System das heisst eine separate Einspritzdüse vor dem DPF.
- Kawi
- Azubi
- Dank erhalten: 409
PIPDblack schrieb: was bei Abbrüchen zu entsprechendem Dieseleintrag ins Motoröl führt.
Und das mag weder die allgemeine Motorschmierung und der olle Zahnriemen schon mal überhaupt nicht!
Ranger WT 3.2 / 2012
Ranger WT X 2.0 / 2024
- Kawi
- Azubi
Egal was die FordPassApp sagt.
- Schweiger
Stefan85 schrieb: Danke für die Antwort, aber ich gehe ja auch nicht davon aus dass mein System zu häufig regeneriert. Ich denke es macht das was es soll. Meine eigentliche Frage war ja, bekommt man am Ende der Regenerationsfahrt eine Meldung dass diese abgeschlossen ist? Bei mir habe ich nach 25 Minuten eben keine gesehen. Also haben vielleicht anderer Nutzer schon Regenerationsfahrten machen müssen und dort eine Meldung über das Ende bekommen?
Ja, bekommst im Diplay angezeigt, dass die Regenerationsfahrt beendet ist, wenn er ferig ist.
- francescobossi
- Dank erhalten: 29
2023er Ford Ranger Wildtrak 2,0 BiTurbo AT10
2016er Mitsubishi L200 KJ0T
- Stefan85
- Dank erhalten: 9
