- Dank erhalten: 13
Schalter Zusatz- / Arbeitsbeleuchtung
8 Jahre 6 Monate her #234523
von Newbie
Newbie antwortete auf Schalter Zusatz- / Arbeitsbeleuchtung
Im voraus schon einmal sorry, wenn ich da als E-Laie etwas falsch verstehe :
Da steht etwas von 79.200 Lumen ??
Wenn ich den Rechner ledtipps.net/lumen-watt-umrechnung/ richtig bedient habe (funktioniert nur mit 792 Lumen - einfach jeweils 2 Nullen dranhängen) ist das wie :
- 6400 Watt einer normalen Glühbirne
- 5500 Watt einer Halogenlampe
- 1500 Watt einer Energiesparlampe
... bei mir steigt im Moment gerade ein "will-auch-haben"-Gefühl aus dem Bauch in den Kopf
:daumenhoch:
Uli
:daumenhoch:
Uli
- manfredsen
- Platinum Mitglied
- Ranger 2016 2,2l Aut.
- Dank erhalten: 515
8 Jahre 6 Monate her #234525
von manfredsen
manfredsen antwortete auf Schalter Zusatz- / Arbeitsbeleuchtung
Moin.
Ist ja bestimmt ne Hammer-Lightbar, die da abgebildet ist. Aber meiner Meinung nach voll übertrieben (teuer).
Ich hatte seinerzeit eine billige (grade) Amazon-Lightbar mit 240W und 25.000lm für unter 100€. Und die hat sehr viel Licht gemacht.
Bei Amazon gibts auch curved Lightbars mit 200-300W für unter 200€.
Also 2.000$ finde ich zu krass.
- Neues Mitglied
8 Jahre 6 Monate her - 8 Jahre 6 Monate her #234527
Hallo Uli,
wenn die nicht zwingend gebogen sein muss, dann kannst Du meine Amazon-Lightbar mit 240W und 25.000lm für'n Zwanni abholen.
Ranger OD antwortete auf Schalter Zusatz- / Arbeitsbeleuchtung
Newbie schrieb: ... bei mir steigt im Moment gerade ein "will-auch-haben"-Gefühl aus dem Bauch in den Kopf
Hallo Uli,
Letzte Änderung: 8 Jahre 6 Monate her von Ranger OD.
- Hammer9374
- Junior Mitglied
- Dank erhalten: 7
8 Jahre 6 Monate her #234569
von Hammer9374
Jäger und Hundeführer
Hammer9374 antwortete auf Schalter Zusatz- / Arbeitsbeleuchtung
Mir geht es dabei um Qualität.
Man hat bei den Billigherstellern das Problem, dass diese je nach Position auf die Motorhaube strahlen und diese einen dann blendet.
Rigid Industries ist der Marktführer was das momentan angeht. Ein sehr guter Kumpel von mir baut die alten Wrangler um und hat mir diese empfohlen.
Ein weiteres Problem von den billigen ist die unzureichende Wärmeabgabe, dadurch sinkt die Lebensdauer extrem.
Des Weiteren wollte ich auch keine Ausfälle in der Lichtleiste habe. Bei meiner geht nur eine einzelne LED kaputt, die man austauschen kann (alle parallel geschaltet). Bei den billigen fällt immer ein ganzer Abschnitt aus (Parallelschaltung aus Reihenschaltungen) und meist kann man diese nicht reparieren.
Außerdem erfüllt die ausgesuchte Lichtleiste einen US-Militärstandart, es gibt darüber Testvideos - ganz Lust, ich hab mich schlapp gelacht was die testen :freuen: Ami's halt.
So, nun zum Einbau:
Es wird wahrscheinlich 10mm2 wenn der Platz es hergibt mit 35A Absicherung
Niklas
So, nun zum Einbau:
Niklas
- manfredsen
- Platinum Mitglied
8 Jahre 6 Monate her #234581
von manfredsen
Aha... wäre ja auch schlimm, wenn bei der Preisdifferenz nicht auch ein entsprechender Qualitätsunterschied da wäre.
Wenn es dir das wert ist, ist ja alles gut.
8 Jahre 6 Monate her #234622
von Speypages
Gruß, Carsten
Speypages antwortete auf Schalter Zusatz- / Arbeitsbeleuchtung
Kurze Frage,
Wie kommt ihr mit dem Kabel in den Fahrgastraum beim L200?
Gruß Carsten
Gruß Carsten
Gruß, Carsten
