Verzurrsystem und Beleuchtung
  • Neues Mitglied
  • Neues Mitglied
9 Jahre 5 Monate her #214628 von Ranger OD
Ranger OD antwortete auf Verzurrsystem und Beleuchtung
atlantik schrieb: Was nützen die Bohrungen an dieser Stelle, direkt über dem Rahmen?
Ich würde tippen, dass entweder die Lastaufnahmepunkte ab Werk montiert werden, bevor die Pritsche auf den Rahmen geschraubt wird. Oder die Lastaufnahmepunkte müssen auch mit dem Rahmen verschraubt werden, weil das Bodenblech dafür nicht stabil genug ist.
9 Jahre 5 Monate her #214663 von atlantik
Wenn man den Kunststoffclip abnimmt und mit dem Schraubendreher durch die Bohrung der Pritsche in den Rahmen fährt, dann gibt es keinen "Durchgang", d.h. man kann sich im Rahmen bewegen, es gibt aber keine Öffnung nach außen.
Auch keinerlei Gewinde oder Verschraubungsmöglichkeit - einfach ein größeres "Loch" im Rahmen.
Ich glaube, ich muss mir die Situation mal von unten ansehen.
9 Jahre 5 Monate her #214662 von atlantik
9 Jahre 5 Monate her - 9 Jahre 5 Monate her #214783 von Rapidfire123
Hi.
Ist da Luft zwischen dem Ladebodenblech und dem Rahmen oder liegt dieser auf?
Könnte man dort Einziehmuttern einsetzen und dann da Verzurrösen anschrauben?
Wie dick ist die Wandung vom Rahmen und vom Ladeboden?
Stormtrak BJ 2026
Letzte Änderung: 9 Jahre 5 Monate her von Rapidfire123.
9 Jahre 5 Monate her #215000 von Dynamic
Mahlzeit und Hallo in die Runde,
Ich habe meinen D23 seit 3 Monaten.
Die Nissan Ösen waren mir zu sperrig und für zusätzliche viel zu teuer.
Habe mir mit den passenden Schrauben und Ringösen was gebaut.
Die T-Kopf Bolzen habe ich auch genommen um eine Zarges Kiste an der Schiene zu verschrauben.
Man könnte die Bolzen auch noch kürzen und die Mutter weglassen.
War ich aber zu faul für. Gurte kann ich so gut einhängen.
9 Jahre 5 Monate her #215002 von Dynamic
