03 Mär 2018 12:19 #661
Cip antwortete auf NEU!!! Der virtuelle Pickup-Stammtisch....
Das wird sich sicher mit Platten wieder ändern...
Werde aber wohl nen gutmütigen Prüfer brauchen.
Sind insbesondere nach hinten nicht so breit wie gedacht.
Das wird mit ET 15 verdammt knapp.
- AmStaff
- RAM 1500 Sport 5.7 HEMI
- Dank erhalten: 551
03 Mär 2018 13:25 #662
von AmStaff
AmStaff antwortete auf NEU!!! Der virtuelle Pickup-Stammtisch....
Moinsen Matthias,
Schaut doch ganz ordentlich aus
Aber irgendwie hat Mario recht, die Räder wirken jetzt zu klein
Hast Du in der Tiefgarage mal die lange Wasserwaage dran gehalten und bis an den Reifen/Felgenhorn gemessen was Du noch an Platz hast ????
03 Mär 2018 13:38 #663
...nach hinten halt keine 25mm weil die Schmutzfänger halt nicht weiter raus kommen.
Gemäß der EU Richtlinie, schätze ich, dass ich eigentlich nur 20mm Platten verbauen kann.
Werde es dennoch mit 25ern versuchen.
Ggf muss ich für nen kulanten Prüfer etwas fahren.
04 Mär 2018 08:27 #664
Schönen Sonntag Euch...
Gestern kamen noch meine Spurplatten
Die Löcher darin sind 14,7 mm
Also schnell in den Baumarkt und nen 14er Bohrer geholt um ggf für die Radbolzen etwas Platz zu schaffen. Wie bereits erwähnt haben meine Felgen keine Taschen und die Radbolzen sind wahrscheinlich 1mm zu lang.
Spurplatte mit 2 Muttern auf die Felge schrauben und dann durch die Löcher der Platten die Felge 2mm tief anbohren...
04 Mär 2018 08:34 #665
Ranger OD antwortete auf NEU!!! Der virtuelle Pickup-Stammtisch....
Moin Matthias,
dann läuft das ja.
Wenn das draußen bloß mal wärmer wird und der blöde Schnee/Eis wieder verschwindet.
dann läuft das ja.
04 Mär 2018 08:39 #666
Heute sollen es in Bielefeld schon 10 Grad werden und wie du gesehen hast, haben wir hier keinen Schnee und Sonne...
Also recht gutes Schrauberwetter
Für mein Tüv Problem habe ich auch ne günstige Lösung...
Reicht für die nötige Abdeckung locker aus, ist billig und leicht (nach der Abnahme) wieder zu entfernen.
04 Mär 2018 09:14 #667
Die Lösung zur Eintragung ist auch nicht schlecht.
Stimmt die Temperaturen sind bei Euch deutlich höher, ich bin am Freitag Abend noch kurz auf dem Messegelände in Essen gewesen, da waren gerade mal 0°C. Als ich nachts dann wieder zu hause war, stand da wieder -10°C auf dem Thermometer.
Gutes gelingen, Gruß Mario
04 Mär 2018 11:25 #668
Schon mal alles aus dem Keller geholt...
Man beachte die Stützen...
Irgend einem Trottel hier im Forum soll ja schon mal das Fahrzeug vom Wagenheber gerutscht und auf der Hand gelandet sein.
- Musher
- Dank erhalten: 79
04 Mär 2018 12:16 #669
von Musher
Musher antwortete auf NEU!!! Der virtuelle Pickup-Stammtisch....
Hey Leute, wünsche Euch einen sonnigen Sonntag.
Hab gerade ein cooles Video bekommen, das ich Euch nicht vorenthalten möchte:
Grüße Martin
Grüße Martin
Folgende Benutzer bedankten sich: HST-Ranger, Ranger OD, manfredsen
04 Mär 2018 12:56 #670
Mahlzeit zusammen!
Bei uns hats gestern auch wieder etwas geschneit, heute auch schon wieder! Taut aber alles, es sieht so aus, als würde es jetzt doch mal etwas wärmer werden...
Nachmittag hat sich sogar mal die Sonne blicken lassen...
Matthias, dann drück ich mal die Daumen, daß alles paßt und Du das eingetragen kriegst!
Wird schon klappen....
Wünsch euch was!!!!
Wünsch euch was!!!!
