pickuptrucks.de - 30mm Höherlegung (Eibach Profender Kombination) - Pickupforum
19 Dez 2018 15:06 - 19 Dez 2018 15:09 #151 von jastericka
hier sind die von Hofmann, so auch dort im Schop Hansen mit am billigsten
Habe dies beim Vorfaclift verbaut und meinem Bruder bein Facelift und kenne noch andere die diese verbaut haben auf dem Facelift Modell mit der orginalen Alufelge 17" mit den Reifen 265 /70/17. Diese haben auch eine OME Höherlegung verbaut.
www.hansen-styl...14400
Alain
Ford Ranger WT 3.2 Automatik
Letzte Änderung: 19 Dez 2018 15:09 von jastericka.
19 Dez 2018 22:07 #152 von DoPa
Hei Micha!
Verlockendes Angebot, komme aber aus dem Süden und schaffe es demnächst nicht so weit in den Norden. Aber danke ;-)
Ford Ranger Limited Black Edition 3.2 Aut. EZ 05.2018
Yokohama Geolandar G15 265/70 R17+30mm Spurplatten.
Verbrauch 10.3L
  • Henni
  • Hennis Avatar
  • Senior Boarder
  • Senior Boarder
  • Marken unabhängiger Ford Fahrer
19 Dez 2018 22:33 #153 von Henni
Hi Jastericka,
Da steht unter Anderem:
"Sofern ein Teilegutachten im Lieferumfang enthalten ist, sind die jeweiligen TÜV Auflagen und Hinweise zu beachten!"
Da Ihr die ja verbaut habt frage ich gleich mal nach.
Muss beim FL laut Gutachten noch etwas beachtet/umgebaut werden
oder ist die SV Plug and Play?
Gruß Henni
Ford Ranger Doka Limited 3,2 Automatik, Ahk, Off Road Paket, BFG AT, Royal Grau, 11.2018
20 Dez 2018 15:04 #154 von monty
Hallo Gemeinde,
ich fahre auch die SPV von Hansen/Hoffmann in 23mm.
Hatte erst die Seriengröße 265/60R18 mit BFG's drauf. Der Tüv hat nur geschaut ob was übersteht, was ja bei 23mm nicht der Fall ist. Hätte ich aber die 30mm drauf gemacht hätte er Verbreitungen sehen wollen.
Jetzt hab ich ja 8x17 Limited Felgen mit 265/70R17 und auch die 23mm SPV drauf. Auch hier gab es keine Probleme mit der Eintragung. Die Reifen schließen bündig mit den Kotflügeln ab.
OME Fahrwerk mit 50mm ist auch verbaut.
Claus
Folgende Benutzer bedankten sich: Henni
20 Dez 2018 15:40 #155 von jastericka
Danke Claus dass du geantwortet hast, also liegt Antwort vor
Alain
20 Dez 2018 18:01 #156 von Schrömi
Habe heute die 30mm Spurplatten auf meinem Wildtrak ohne Probleme eingetragen bekommen.
Gruß Helmut
  • Redneck
  • Rednecks Avatar
20 Dez 2018 19:37 #157 von Redneck
Hey Clausi!
Du solltest mal Dein Avatarbild ändern! So sieht er doch gar nicht mehr aus....
Mach mal hinne, meen Jung!!!! ;)
20 Dez 2018 20:19 - 20 Dez 2018 20:19 #158 von Bigbär
...so langsam frage ich mich, was das ganze Gesäusel mit dem Profender-Fahrwerk zu tun hat...
Letzte Änderung: 20 Dez 2018 20:19 von Bigbär.
21 Dez 2018 15:53 #159 von monty
Hallo Schrömi,
mit Serienreifen macht der TÜV bei 30mm meist keine Probleme. Mit BFG Reifen ist es dann wegen dem Profil das sich ein bisschen rumzieht nicht mehr so.
Claus
21 Dez 2018 15:55 #160 von monty
Nun aber wieder zurück zum Thema :)
Folgende Benutzer bedankten sich: Bigbär
