- Dank erhalten: 463
- Ford
- Ford Ranger ab 2012-
- Antrieb und Fahrwerk
- 30mm Höherlegung (Eibach Profender Kombination)
- Range-Rider
11 Feb 2019 21:56 #171
von Range-Rider
Range-Rider antwortete auf 30mm Höherlegung (Eibach Profender Kombination)
Bei dem unteren Foto war wohl der Herzbolzen auf Grund Materialfehler abgeschehrt.
- Dank erhalten: 713
12 Feb 2019 08:27 #172
S t e f a n antwortete auf 30mm Höherlegung (Eibach Profender Kombination)
Der Herzbolzen wird nicht auf Scherung belastet. Wenn ja, nur durch äußere Einwirkung wie Unfall etc.
Ist aber auch egal.
Bei der Montage schick aufpassen auf Reihenfolge und Drehmomente, dann passt das schon und die Hinterachse verschiebt nicht.
Das ist die Zusatzaufgabe des Bolzen, die Position der Achse zu bestimmen.
Ist aber auch egal.
- Tanki
- Dank erhalten: 105
12 Feb 2019 09:08 #173
von Tanki
Tanki antwortete auf 30mm Höherlegung (Eibach Profender Kombination)
Ich persönlich bin von den Distanzklötzen an der Hinterachse nicht überzeugt, da das Verdrehen der Achse zunimmt.
was wieder an anderen Stellen zu problemen führen kann.
VG Jörg
VG Jörg
- Range-Rider
12 Feb 2019 09:41 #174
von Range-Rider
Wenn die Federbriden richtig sitzen nicht, ansonsten schon...
S t e f a n schrieb: Der Herzbolzen wird nicht auf Scherung belastet
12 Feb 2019 10:23 #175
Natürlich. Fachgerechte Montage vorausgesetzt.
Das schrieb ich bereits....
- hecl
- Dank erhalten: 218
12 Feb 2019 12:03 #176
von hecl
hecl antwortete auf 30mm Höherlegung (Eibach Profender Kombination)
Die Bilder sehen nicht so schön aus.
ABER !!!!!!!
Ich kann Euch eines sagen. Schaut bitte nach ein paar Tausend Kilometern nach dem Umbau die Haltebügelschrauben nach.
Meine konnte die Werkstatt jetzt mit der Hand nachziehen. Nicht alle aber gut die hälft.
Wir hatten die bei der Montage natürlich mit einem Profidrehmomentschlüssel mit den erforderlichen 120Nm festgezogen.
Die Dämpfer waren fest.
Also - immer Abrissfreie Freie Fahrt
ABER !!!!!!!
- Dank erhalten: 551
12 Feb 2019 12:40 - 12 Feb 2019 12:42 #177
von PIPDblack
PIPDblack antwortete auf 30mm Höherlegung (Eibach Profender Kombination)
Steht sowas nicht in den Einbauanleitungen bzw. in den Handbüchern der Fahrzeughersteller, auf die dabei auch gern verwiesen wird?
Bei der Anhängerkupplung steht doch auch bei, dass nach 1.000 km die Schrauben zu kontrollieren oder nachzuziehen sind.
Letzte Änderung: 12 Feb 2019 12:42 von PIPDblack.
- Range-Rider
12 Feb 2019 12:51 #178
von Range-Rider
Steht beim Ranger in der Serviceinspektionsanweisung, das die nachgezogen / kontrolliert werden müssen.
- Schvartzerbär
- Dank erhalten: 5
17 Jul 2019 21:05 #179
von Schvartzerbär
Schvartzerbär antwortete auf 30mm Höherlegung (Eibach Profender Kombination)
Hi Leute,
bin auch am überlegen bezüglich der Höherlegung. Schwanke noch welche Kombination ich nehmen soll. Fahre kein Offroad, nur Waldweg bzw. Schotterbisten.
Die PROFENDER mit den Originalen Spiralfedern?
Die PROFENDER mit den Einach Spiralfedern?
Oder nur das Eibach Set Spiralfedern mit Klötze für hinten?
Würde mich freuen wenn ich eure Meinungen zu den drei Kombination bekommen
- Range-Rider
18 Jul 2019 06:13 #180
von Range-Rider
@Tanki / Jörg
Deine Bedenken mit den Klötzen kannst Du in Deutschland vergessen, was das verdrehen der Achse angeht.
Die Klötze in deinen Videos haben ca. 120mm!
Absolut nicht eintragungsfähig bei uns, aus gutem Grund. Max. 30mm mit Teilegutachten zu bekommen, also mehr als das Vierfache weniger.
- Ford
