pickuptrucks.de - AHK & Anhängerbetrieb - Pickupforum
17 Jan 2017 20:16 #591 von luexla
luexla antwortete auf AHK & Anhängerbetrieb
Zur Frage wievie tiefer die Kupplung sein muss:
PKWs haben normal ca 43cm zum Boden vorgeschrieben. N1G sind von dieser Regelung befreit. Dein Ranger hat ca. 55cm, oder?
Mit 48cm kommen wohl die meisten noch klar.
Mit 53cm könnten erste Schieflagen für normale Anhaenger auftauchen
Mit 58cm haben viele ein Problem.
Nur so zur Orientierung vor der Abfahrt.
Mit 500kg Ladung Sand, Fliesen, Frau, Kinder, Hund,... ;-) senkt sich die Mühle an der AHK bestimmt 7 oder 8cm.
Der WoWa wird die Kupplung ca. 2cm nach unten drücken.
Ciao
Juergen
17 Jan 2017 20:43 #592 von MK2304
MK2304 antwortete auf AHK & Anhängerbetrieb
Juergen
Du hast das Bier vergessen!
17 Jan 2017 20:46 - 17 Jan 2017 20:47 #593 von Ranger OD
Ranger OD antwortete auf AHK & Anhängerbetrieb
@ Wilfried: Nein alles halb so Wild, das ist ein älteres Bild. ;)
Der Trailer ist ein Leihanhänger von HKL (3,5t) und der Ranger davor ist noch mein "alter" XLT mit dem Atera Träger auf dem Alucover.
Letzte Änderung: 17 Jan 2017 20:47 von Ranger OD.
  • manfredsen
  • manfredsens Avatar
  • Ranger 2016 2,2l Aut.
17 Jan 2017 20:48 #594 von manfredsen
manfredsen antwortete auf AHK & Anhängerbetrieb
Danke Jürgen!
18 Jan 2017 19:40 #595 von Ranger OD
Hier die Höhe der Werk's AHK bei unbeladenen Fahrzeug und mit größeren Reifen (265/70R17). Damit ca. 1,4cm höher als mit der Serienbereifung.
31 Jan 2017 17:55 #596 von Breakout
Breakout antwortete auf AHK & Anhängerbetrieb
Ich habe dann mal Marios Rat befolgt und die Lösung von Westfalia über Aukup bestellt.
Habe es mal auf Bildern festgehalten mit identischem Standort.
Höhe Original AHK : 51cm
Höhe Adapter AHK : 43,5 cm
Die Höhe ist optimal für meinen Wohnwagen , bin sehr zufrieden mit der Lösung , auch von der Optik.
Original :
Adapter auf 4-Loch mit Westfaliakugel:
Folgende Benutzer bedankten sich: Kawi, Ranger OD
31 Jan 2017 18:38 #597 von Ranger OD
Hallo Ingo,
das ging ja schnell. Ich finde das ist bislang die einfachste und eleganteste Lösung für Anhänger mit tiefem "Pkw" Zugpunkt. :daumenhoch:
Wie ich gerade auf den Bildern sehe, ist die tatsächliche Höhe bei 265/70R17 Bereifung um 2,5cm höher, als mit der Serienbereifung.
Gemäß Reifenrechner sollten die Erhöhung der Bodenfreiheit nur 1,4cm betragen. :ka:
31 Jan 2017 19:04 #598 von Breakout
Grrrrr , sorry für die gedrehten Bilder , jetzt weiß auch ich das Bilder hochkant nicht gehen :bash:
31 Jan 2017 19:20 #599 von mariofm
mariofm antwortete auf AHK & Anhängerbetrieb
Darf ich fragen welcher Wohnwagen damit gezogen wird? Bin auch gerade auf der Suche nach einer Tieferlegung.
Hast du diesen Kopf genommen?
4-Loch Anschraubplatte 30mm unter oberen Lochbild
31 Jan 2017 19:53 #600 von Cip
Cip antwortete auf AHK & Anhängerbetrieb
Welche Zubehör (nachrüst) AHK wäre denn zu empfehlen, wenn die Höhe gleich halbwegs passen soll?
