AHK & Anhängerbetrieb
16 Feb 2017 16:23 #631
Cip antwortete auf AHK & Anhängerbetrieb
Solange FORD die VIN noch nicht vergeben hat, kann dein Händler die Bestellung noch anpassen...
- Ransom
- Dank erhalten: 68
16 Feb 2017 17:47 - 16 Feb 2017 17:50 #632
von Ransom
Ransom antwortete auf AHK & Anhängerbetrieb
@cip:
oder lasse sie verzinken und pulverbeschichten oder wenigstens
nur pulverbeschichten.
habe meine originale damals abgebaut, verzinken und pulvern
lassen. die schaut jetzt nach 3 jahren immer noch aus wie neu.
für die montage der stoßstange brauchst vielleicht noch andere halter.
ist zumindest bei der originalen ahk so.
da ist die stoßstange an die ahk geschraubt.
grüße
grüße
Letzte Änderung: 16 Feb 2017 17:50 von Ransom.
- Ransom
- Dank erhalten: 68
16 Feb 2017 17:48 #633
von Ransom
@cip:
grüße
grüße
16 Feb 2017 17:56 #634
Andere Stoßstangenhalter sind bei der AHK schon dabei...
Ich lasse es grundieren und lackieren, da ich da einen mit Lackierbetrieb an der Hand habe.
Das wird dort definitiv richtig ordentlich gemacht und hält dann locker 10 Jahre...
- Power Paul
- Dank erhalten: 74
16 Feb 2017 18:13 #635
von Power Paul
MFG Pierre
Power Paul antwortete auf AHK & Anhängerbetrieb
Würdet ihr sie auch mit Herculiner beschichten oder spricht irgendwas dagegen?
MFG Pierre
16 Feb 2017 18:25 #636
Sieht dann halt nicht so ordentlich aus...
Bei Herculiner hat man halt keine glatte Oberfläche!
Zudem bleibt das Problem, dass der Kugelkopf zu hoch ist.
Bei den ZubehörAHK's hat man zwei Montagepunkte für den Kugelkopf, bei der Serienmäßigen nur den Oberen...
Man könnte zwar theoretisch 2 weitere Löcher bei der Originalen bohren, doch das ist nicht zulässig und könnte bei einem Unfall zum Verlust des Versicherungsschutz führen!!!
- Power Paul
- Dank erhalten: 74
16 Feb 2017 18:44 #637
von Power Paul
MFG Pierre
Ich meinte natürlich unabhängig vom Anhängerkupplungs Model.
Das die Oberfläche dann nicht glatt ist ist mir ja bewusst und gewollt so, weil mein Ranger einige Sachen mit dieser Oberfläche bekommen soll.(Grill und diverse kleinteile).
Werde Morgen mal mein Händler anrufen und die Originale abbestellen.
Weil ich den Unterboden und Hohlraum sowieso mit Seilfett behandeln will und eh alles abgebaut werden muss.
MFG Pierre
- Ransom
- Dank erhalten: 68
16 Feb 2017 19:28 #638
von Ransom
Servus!
Ich habe die AHK nach dem Pulvern damit beschichtet:
www.antirutsch....shop/
Ist nicht ganz so grob wie Herculiner.
Schaut von der Struktur so aus wie die original Beschichtung beim VW Amarok.
- Power Paul
- Dank erhalten: 74
16 Feb 2017 19:35 #639
von Power Paul
MFG Pierre
Ok super.
Ich hab vorgestern meinen Grill mit Herculiner gesprüht und finde die Oberfläche ist so super geworden das ich jetzt bei dem Zeug bleibe.
Und das Grobe passt ja zu unseren Groben Karren.
MFG Pierre
- Power Paul
- Dank erhalten: 74
16 Feb 2017 19:36 #640
von Power Paul
MFG Pierre
Wieso hast du sie erst gepulvert und dann mit Antirutsch?
MFG Pierre
