pickuptrucks.de - AHK & Anhängerbetrieb - Pickupforum
13 Feb 2017 20:11 - 13 Feb 2017 20:15 #621 von Bubawaschi
Bubawaschi antwortete auf AHK & Anhängerbetrieb
mariofm schrieb: Kann mir wer bitte die Stützlast und den D-Wert der Orginal Hangerkupplung mitteilen?
Finde da im Netz nichts dazu.
Danke
Stützlast bei meinem 225 kg.
D-Wert was ist das :woohoo:
Durchhänge-Wert bei Beladung mit einer Tonne Briketts :undweg:
D-Wert = 16,4 B)
Grüße Christian
Letzte Änderung: 13 Feb 2017 20:15 von Bubawaschi.
13 Feb 2017 20:12 #622 von Breakout
Breakout antwortete auf AHK & Anhängerbetrieb
@Mariofm ,ein Freund von mir hat auch den Knaus Sport 500. Der steht aber bei 43cm hinter einem T5 perfekt gerade. da wären 51,5 schon mehr als schlecht.
Folgende Benutzer bedankten sich: mariofm
13 Feb 2017 20:16 #623 von mariofm
mariofm antwortete auf AHK & Anhängerbetrieb
Danke für die Info, habe mir auch schon sowas gedacht, deshalb heute einen Adapter zur Tieferlegung um 7cm bestellt, komme dann auf ca. 44cm. Sollte ein guter Wert sein.
13 Feb 2017 20:21 #624 von Breakout
Das sollte super passen :daumenhoch:
16 Feb 2017 11:30 #625 von Cip
Cip antwortete auf AHK & Anhängerbetrieb
Welche würdet ihr nehmen?
Ich favorisiere die BOSAL, da mir namentlich bekannt und teurer meist besser ist...
Aber was meint ihr???
16 Feb 2017 12:52 #626 von bagmaster
bagmaster antwortete auf AHK & Anhängerbetrieb
Ich würde die GDW nehmen - das sind Holländer. Die Teile sind Ok ich hab schon einige von denen an anderen Fahrzeugen verbaut.
Vor der Montage sollte man allerdings das ganze vernünftig lackieren oder Pulvern lassen.
Egal welche Marke du nimmst - hergestellt werden die fast alle in Polen und die Lackierung ist immer dürftig und von Transport beschädigt.
16 Feb 2017 15:21 - 16 Feb 2017 15:23 #627 von Cip
Danke Tom :daumen:
Lackieren hatte ich sowieso vor...
Hab schon mit meinem Lackierer gesprochen. Der grundiert und lackiert (matt schwarz) das Teil einmal vernünftig...
Dann nehme ich den Komplettsatz...
Keine 300€ incl E Satz zzgl 100€ für Einbau und freischalten.
Letzte Änderung: 16 Feb 2017 15:23 von Cip.
16 Feb 2017 15:33 #628 von jastericka
jastericka antwortete auf AHK & Anhängerbetrieb
Hallo Mathias,
warum hast du denn nicht deinen neuen mit der AHK bestellt, wàre doch einfacher gewesen.
Auf jedenfall sage deinem FFH dass er die AHK freischalten tut ehe du dann testet weil sonst könnte es nicht richtig fonkt.
Alain
Ford Ranger WT 3.2 Automatik
16 Feb 2017 15:51 #629 von Cip
...weil die ZubehörAHK 2 Aufnahmen für den Kugelkopf hat hoch und tief.
Die SerienAHK hat nur die hohe Aufnahme die ja bekanntlich für normale Anhänger zu hoch ist.
Des weiteren ist der Lack/Rostschutz der SerienAHK auch nicht berauschend. Grade an den Schweißnähten fängt es schnell an zu gammeln.
Extra fürs lackieren demontieren ist da dann auch ziemlich doof. Da kann ich gleich ne passende ZubehörAHK nehmen, die vor der Montage lackiert wird und auch von der Höhe besser passt.
Einbau macht ein Bekannter, der bei FORD arbeitet und die AHK auch gleich freischaltet.
Inkl grundieren und lackieren kostet mich die AHK incl Einbau und Freischaltung auch nur 450€
Billiger als die Originale ;)
...und wenn der hintere Stoßfänger, bei der Montage, schon ab ist, kann ich den auch gleich innen mit Unterbodenschutzwachs einsprühen.
Folgende Benutzer bedankten sich: Power Paul
16 Feb 2017 16:03 #630 von Power Paul
Power Paul antwortete auf AHK & Anhängerbetrieb
Ja richtig.
ich beiße mir auch schon lange in den Arsch das ich die Originale mit Bestellt hab.(Natürlich erst nach Bestellung Informiert) :bash:
Aber da ich von dir erfahren hab das man Bestellungen noch anpassen kann.
Überlege ich echt ob ich die Abbestelle.
MFG Pierre
