- Dank erhalten: 152
AHK & Anhängerbetrieb
- Grizzly
Beide haben einen Bock für die 2-Loch-Kugeln, mit einer oberen und einer unteren Position, die untere soll wohl etwas tiefer sein, irgendjemand hier im Forum hat die Thule auch.
Die GDW kenne ich nur von Bildern aus der Montageanleitung
http://www.ebay.de/itm/AHK-starr-FORD-Ranger-12-2011-12-2015-NEU-TOP-GDW-/391680283038?fits=Make%3AFord%7CModel%3ARanger&hash=item5b31f6d19e:g:AboAAOSw9GhYjV5m
Link zur Montageanleitung:
pdf.ebay.bspic....4f5f7
falls der Link nicht funzt: eBay Artikelnummer:391680283038
- Breakout
Ich habe genau den Adapter und den Kugelkopf den Ranger OD auf Seite 51 beschrieben hat
Cip schrieb: Welche Zubehör (nachrüst) AHK wäre denn zu empfehlen, wenn die Höhe gleich halbwegs passen soll?
Diese hier z.B. für ca. 180,-€ zzgl. E-Satz : www.aukup.de/AH....html
- manfredsen
- Ranger 2016 2,2l Aut.
- Dank erhalten: 515
Prinzipiell auch ok. Blöd ist nur, das die AHK nicht nur tiefer wird sondern auch weiter nach hinten raus steht.
"Nicht für Fahrzeuge mit Harnstofftank"
Bei GDW steht das jetzt nicht, aber ich denke sollte ich trotzdem vorher klären...
- mariofm
- Dank erhalten: 17
Danke für die Info. Wir haben einen Knaus Sport 500,der wird dann von der Höhe genau gleich liegen.
Werde mir das dann auch besorgen, mein Ranger kommt erst im April, und der WW ist eingewintert, da komme ich im Moment auch nicht ran.
- Kawi
- Azubi
- Dank erhalten: 412
manfredsen schrieb: Das mit dem 4Loch-Adapter und der tieferen Kugel werde ich ja auch machen (müssen).
ich finde diese Lösung optisch trotzdem am Besten.
Wobei die Stützlast und die Anhängelast (je nach Kugelkopf) ja herabgesetzt wird,
was bei einem (normalen) WoWa kein Rolle spielen dürfte.
Gruß Wilfried
Ranger WT 3.2 / 2012
Ranger WT X 2.0 / 2024
- manfredsen
Stimmt, kein optisches Highlight aber besser als die reinen Adapterplatten.
Für meine Zwecke wirds reichen.
Der Höhenmessungs-Bierversuch ist auf Frühjahr verschoben. Kann also noch trainieren...
- mariofm
- Dank erhalten: 17
Wenn ich nun die 49 annehme und ca. 2cm abziehe die der WW sicher niederdrückt dann komme ich bei einer Orginal Kupplungshöhe von 52 ziemlich genau hin.
- Bubawaschi
- Dank erhalten: 16
