Standheizung ab Werk
- New Ranger
03 Nov 2013 06:38 #131
von New Ranger
Mark
New Ranger antwortete auf Standheizung ab Werk
Ja
Sent from my Cynus T5 using Tapatalk
Mark
- USMC
05 Nov 2013 22:57 #132
von USMC
USMC antwortete auf Standheizung ab Werk
Kurze Rückmeldung zur Standheizung. Es liegt wirklich einzig und alleine an der Lüftereinstellung. Habe entgegen der Vorgabe von Ford nur auf die Windschutzscheibe blasen lassen und voilà, die Hütte ist schon nach 30 Minuten herrlich warm. So habe ich mir das vorgestellt!
Danke noch mal an Euch!
Mir will zwar nicht einleuchten warum das so ist, aber man muss eben auch nicht alles wissen...
- PJ0709
- 4x4 = 16
06 Nov 2013 08:57 #133
von PJ0709
Robert
Fahrzeug:
Ford Ranger XLT DoKa 2012
PJ0709 antwortete auf Standheizung ab Werk
iss ganz klar. durch den luftstrom auf die windschutzscheibe wird die warme luft nach oben geblasen und im innenraum verteilt. da bekanntlich warme luft nach oben steigt, bleibt sie auch dort. durch den himmel iss das dach etwas isoliert und dadurch kühlt sich die luft nicht wieder sofort ab. und wenn du dich ins auto setzt, sitzt du quasi direkt in der warmen luft und dadurch iss dir gleich warm
geht die luft in den fußraum, wird diese hier schnell wieder abgekühlt (kaum isolation und ne menge kaltes blech von unten) und kann kaum aufsteigen. dadurch erwärmt sich die hütte weniger gut.
man kann die lüftung auch auf innenraum stellen, dann ist es noch wärmer aber dadurch wird meist die frontscheibe im winter nicht entfrostet.
Robert
Fahrzeug:
- New Ranger
06 Nov 2013 11:18 #134
von New Ranger
Mark
Das muss ich aus probieren. Fakt ist wenn ich auf Scheibe und Fußraum stelle ist es nicht so warm. Ich denke es ist aber wie zuhause die meiste warme geht durch die Fenster verloren.
Mark
- New Ranger
08 Nov 2013 08:33 #135
von New Ranger
Mark
Heh war nix. Bei 10 ° Aussentemp reichen 10-15 min und der Innenraum ist angenehm warm, aber Lüftung auf Scheibe gestelt
Mark
- Wurmloch
- Dank erhalten: 12
09 Nov 2013 11:58 #136
von Wurmloch
Wurmloch antwortete auf Standheizung ab Werk
ich tüftele immer noch mit den Einstellungen. Vorgehensweise:
Zündung ein
Klima ein, Temperatur high, Lüftung Scheibe und Fußraum (da Innenraumalarm)
Zündung aus
Programmierung der Abfahrtzeit, Laufzeit der Standheizung 20 min.
Effekt:
Es ist warm im Auto, am Motor merke ich, dass das Kühlwasser warm ist, ABER alle Scheiben von innen beschlagen.
Gestern habe ich mich 2 Min. vor Start der Heizung ins Auto gesetzt und gewartet, was passiert.
Die Heizung springt pünktlich an und das Gebläse pustet aus der Konsole, also Einstellung MITTE. Kein Wunder, dass die Scheiben nicht frei werden
Nun habe ich die Sensoren des Innenraumalarms abgeklebt und Montag früh kommt der nächste Test mit den Einstellungen wie oben, aber Lüftung NUR auf Scheibe.
Mal sehen, was dann passiert.
Gruß, Uwe
Zündung ein
Zündung aus
Effekt:
Gruß, Uwe
- USMC
09 Nov 2013 13:58 #137
von USMC
Die Situation ist ja exakt so, wie sie bei mir war. Hat mich auch richtig Nerven gekostet. Das beste Ergebnis erzielst Du so:
Temperatur > High
Lüftung > Windschutzscheibe (und nur Windschutzscheibe!)
Klima > Aus (!!!)
Und siehe da, Ranger warm und keine beschlagenen Scheiben. Habe die Alarmsensoren vorsichtshalber abgeklebt.
Temperatur > High
Klima > Aus (!!!)
- Kawi
- Azubi
- Dank erhalten: 412
09 Nov 2013 17:24 #138
von Kawi
Ranger WT 3.2 / 2012
Ranger WT X 2.0 / 2024
Kawi antwortete auf Standheizung ab Werk
ich habe die Standheizung im letzten Winter 2 mal pro Tag programmiert immer maximal auf Scheibe die Alarmanlage hat nie ausgelöst.
Gruß Wilfried
Gruß Wilfried
- USMC
09 Nov 2013 17:36 #139
von USMC
Bei den anderen anscheinend schon. Einen Versuch wäre es durchaus wert, aber wenn die Fuhre morgens um 04:30 Uhr ein gepflegtes Hupkonzert gibt, wird die Nachbarschaft not amused sein...
- New Ranger
09 Nov 2013 17:39 #140
von New Ranger
Mark
Ja kommt gut an! passiert bei mir erst ab 0° sonst geht`s. Hab jetzt ein kleine Schalter die ich morgen einbauen will.
Mark
